Текущее время: 25 апр 2024, 15:18
servmv
Заголовок сообщения: K40AB (K40ab) Замена матери, не работает клава. Добавлено: 12 авг 2015, 23:05 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
Народ пришел ноут, не стартует, особо заморачиваться не стал, махнул мать (была под рукой с разбитой матрицей). Матери один в один, но на рабочую мать не встает проц. с той матери что мертвая, может конечно проц. битый не стал гадать оставил тот что был на рабочей матери. Включил ноут. и увидил еще одну проблему: не рабочую клаву. Кнопка enter работает как стрелка в низ, глянул на ноут с которого дернул мать там клава "длиннее" то есть имеются кнопки калькулятора с права. Клавы на том ноуте уже давно нет, нет возможности проверить с длинной Клавой. Я так понимаю нужно шить биос. или мульт, с биос конечно проще, а вот мульт шить нечем и я этим не когда не занимался. Уважаемы разъясните как исправить проблему, -- Если шить биос то как найти верный? матери что одна что другая k40ab мертвая rev1.3 , рабочая в ноуте rev не видно, надо вынимать. -- Если шить мульт, то тут надо очень подробно как подключится, какое ПО, прошивка и т.п.
Спасайте ноут работает а клавы можно сказать нету.
servmv
Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40ab) Замена матери, не работает клава. Добавлено: 13 авг 2015, 00:38 |
Народ тысячу извинений, ошибочка вышла мать с донора K40A F. Мертвая мать K40A B rev1.3. Ноут принес с сервиса домой, подключил внешнюю клаву, зашел в BIOS и увидел то что она не k40ab. Вопрос тогда звучит иначе, можно ли K40A F переделать в K40AB, по поводу махнуть bios, уже думал об этом. Прогер на работе а я такие операции делаю после слива дампа. Я так понимаю если я тупо махну биос он не стартанет, надо будет как минимум проц менять. Короче надо разбирать разницу искать. Пло матери с виду 1 в 1. P.S. Уважаемые администраторы мне в ПМ не кто не ответил, можно как-то, снять лимит одно сообщение в один час? Бесит по часу ждать в одном топике. Спустя час) пока мне не давали отправить сообщение, раскидал ноут, на матери с донора надпись K40A Brev2.3 биос пишет K40A F , у меня мозг взрывается. Взял биос с оф сайта файл K40ABAS.220, встроенная утилита обновления не схавала биос Север 215-0674034 на обоих платах Видео 216-0728018 на обоих платах ЮГ 218S7EBLA12FG на обоих платах мульт IT8500E на обоих платах (нижние строчки отличаются) на старой плате rev1.3 есть мультиплексор ts3dv416 на новой его нет.
gs84
Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40ab) Замена матери, не работает клава. Добавлено: 13 авг 2015, 02:19 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
servmv писал(а): Я так понял k40ab короткая клава и жестко привязанный id камня, k40af длинная клава и также жестко привязанный камень. неправильно поняли. С любой клавой может стоять любой камень servmv писал(а): на af по вкусней был камушек(. Ну да ладно. Спасибо. и этот камешек можно поставить на новую плату )))
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
