K40AB (K40ab) Замена матери, не работает клава. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=35202 |
servmv [ 12 авг 2015, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | K40AB (K40ab) Замена матери, не работает клава. |
Народ пришел ноут, не стартует, особо заморачиваться не стал, махнул мать (была под рукой с разбитой матрицей). Матери один в один, но на рабочую мать не встает проц. с той матери что мертвая, может конечно проц. битый не стал гадать оставил тот что был на рабочей матери. Включил ноут. и увидил еще одну проблему: не рабочую клаву. Кнопка enter работает как стрелка в низ, глянул на ноут с которого дернул мать там клава "длиннее" то есть имеются кнопки калькулятора с права. Клавы на том ноуте уже давно нет, нет возможности проверить с длинной Клавой. Я так понимаю нужно шить биос. или мульт, с биос конечно проще, а вот мульт шить нечем и я этим не когда не занимался. Уважаемы разъясните как исправить проблему, -- Если шить биос то как найти верный? матери что одна что другая k40ab мертвая rev1.3 , рабочая в ноуте rev не видно, надо вынимать. -- Если шить мульт, то тут надо очень подробно как подключится, какое ПО, прошивка и т.п. Спасайте ноут работает а клавы можно сказать нету. |
gs84 [ 12 авг 2015, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K40AB (K40ab) Замена матери, не работает клава. |
С нерабочей матери выпаиваем флешку и впаиваем на рабочую. После этого и и проц станет, и клава будет работать. А вообще вы не указали какая мамть рабочая, кто донор? На стикерах еще есть надписи моделей. Их надо было указать. Пробуйте первый вариант пока что. Никакие мультики шить там не надо. |
joni12341 [ 12 авг 2015, 23:16 ] | |
типовуха поиск по форуму рулит можно начать с перекидки флеши биоса с мертвой на рабочую озвучте состав матерей дохлой и робочей (мульт видео север) ревизию робочей матери сюда также в помошь ММтоol |
серегахерсон [ 12 авг 2015, 23:59 ] | |
бивис 99 пудов ,было дело после 115-ти чисток сам шлейф клавы сдох ,проверилось элементарной подкидкой клавы |
servmv [ 13 авг 2015, 00:38 ] | |
Народ тысячу извинений, ошибочка вышла мать с донора K40AF. Мертвая мать K40AB rev1.3. Ноут принес с сервиса домой, подключил внешнюю клаву, зашел в BIOS и увидел то что она не k40ab. Вопрос тогда звучит иначе, можно ли K40AF переделать в K40AB, по поводу махнуть bios, уже думал об этом. Прогер на работе а я такие операции делаю после слива дампа. Я так понимаю если я тупо махну биос он не стартанет, надо будет как минимум проц менять. Короче надо разбирать разницу искать. Пло матери с виду 1 в 1. P.S. Уважаемые администраторы мне в ПМ не кто не ответил, можно как-то, снять лимит одно сообщение в один час? Бесит по часу ждать в одном топике. Спустя час) пока мне не давали отправить сообщение, раскидал ноут, на матери с донора надпись K40ABrev2.3 биос пишет K40AF , у меня мозг взрывается. Взял биос с оф сайта файл K40ABAS.220, встроенная утилита обновления не схавала биос Север 215-0674034 на обоих платах Видео 216-0728018 на обоих платах ЮГ 218S7EBLA12FG на обоих платах мульт IT8500E на обоих платах (нижние строчки отличаются) на старой плате rev1.3 есть мультиплексор ts3dv416 на новой его нет. |
gs84 [ 13 авг 2015, 01:00 ] | |
что за каша? я ж уже написал Вам что надо сделать. |
servmv [ 13 авг 2015, 02:08 ] | |
Меня сбило с толку что биос отобразился под другим именем. Махнул микросхему проц донорский не пошел, пихнул родной. Работает отлично тему можно закрыть. Я так понял k40ab короткая клава и жестко привязанный id камня, k40af длинная клава и также жестко привязанный камень. Что не есть гуд, на af по вкусней был камушек(. Ну да ладно. Спасибо. |
gs84 [ 13 авг 2015, 02:19 ] | |
servmv писал(а): Я так понял k40ab короткая клава и жестко привязанный id камня, k40af длинная клава и также жестко привязанный камень. неправильно поняли. С любой клавой может стоять любой каменьservmv писал(а): на af по вкусней был камушек(. Ну да ладно. Спасибо. и этот камешек можно поставить на новую плату )))
