x502c (X402CA REV 2.1) вопрос по распайке памяти на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=35216 |
scay81 [ 13 авг 2015, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | x502c (X402CA REV 2.1) вопрос по распайке памяти на плате |
Всем привет. Не стартует. после разбора выявили кз на 4х верхних банках памяти. После демонтаза кз пропало. все греется в нормальных пределах север, проц. На кнопку реагирует. но на экране старта нет. ни на внешку не на матрицу. Так вот вопрос. Должен ли он стартануть без верхних банок. где искать еще косяк! Или же нужно установить рабочии банки наместо, и тогда возможно старт будет? Биос шили. |
DMS [ 13 авг 2015, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x502c (X402CA REV 2.1) вопрос по распайке памяти на плате |
для работы без набортной памяти нужно страпы выставлять. |
scay81 [ 14 авг 2015, 03:18 ] | |
тогда такой вопрос. как изменить страпы. и кто может помочь или объяснить как это сделать. |
ruv [ 14 авг 2015, 07:30 ] | |
идите на НБ1 и ищите, рисовал уже кому-то |
scay81 [ 01 сен 2015, 02:09 ] | |
Подскажите припоял постку. То пост код 01 иногда 80. память верхнию не ставил пока ждем. |
ruv [ 01 сен 2015, 07:26 ] | |
это не посты, либо припаяли неправильно, либо постов нет |
KSergei [ 07 сен 2015, 10:57 ] | |
DMS писал(а): для работы без набортной памяти нужно страпы выставлять. Во умники. А плату то в руках держали? хотябы картинки в инете посмотрели.. Где там слоты для памяти на этой плате? |
