https://vlab.su/
asus eee pc 1005p (1005p(rev 1.2g)) проблемы с питанием от АС
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=35270
Страница 1 из 1
Dmitry_Pe [ 14 авг 2015, 21:35 ]
Заголовок сообщения:  asus eee pc 1005p (1005p(rev 1.2g)) проблемы с питанием от АС
Всем привет. Руки добрались до этого нетбука, благо китайской россыпухи подвалило. Проблема была в двух неисправных элементах с фото, емкость разорвало, а в сборке пробит исток-сток. EMB24B03 и емкость 10mkf х25v. Заказал две сборки p-mosfet от разных поставщиков. B24B03 и EMB24B03. Заменил сборку и емкость . Вроде заработало и заряд пошел, но через некоторое время заряд прекратился, хотя индикация показывает что заряд идет. Из фото "неисправно" видно, что сборка закрылась. Откуда берется пол. напряжение на затворе не знаю. Нижний n-mosfet открыт. Сборки менял, есть небольшая разница,но итог один - сборка закрывается. Менял всю обвеску сборки 2 резистора( 100k и вместо 39к поставил 36к) и емкость на 0,1 mkf х 25v. Куда копать? Напряжения измерены без батареи.
Файлы фото и кусок похожей схемы прикреплены.
DMS [ 14 авг 2015, 23:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus eee pc 1005p (1005p(rev 1.2g)) проблемы с питанием от АС
проверь ключ с батареи на шину 19в
Dmitry_Pe [ 17 авг 2015, 10:53 ]
Имели ввиду вот эти экземпляры - согласно похожей схемы.
Dmitry_Pe [ 17 авг 2015, 16:43 ]
Ключи исправны. Согласно схемы. Схема от 1001pх подошла в части касающейся. Нумерация элементов бьет. Ном. немного отличаются.
Lex66 [ 17 авг 2015, 17:48 ]
Не совсем понятно. винда пишет, что идёт зарядка, при этом проценты не растут? как ноут работает от АКб и от сети? и пробовал ли другую АКБ?
при установке АКБ проверь, идёт ли генерация на PQ602?
Dmitry_Pe [ 17 авг 2015, 18:53 ]
Батареи менял. Зарядка идет до поры до времени. Пока PQ600 не закроется. В виндах роверманагер пишет, что идет зарядка, но при закрытой сборке идет разряд, проценты уменьшаются.
Хочу заметить от батареи пациент работает нормально. Без батареи и от сети с батареей сборка PQ600(с последней схемы) по прежнему через некоторое время закрывается, ноут либо выключается либо переходит на батареи, хотя индикация сигнализирует, что работает ноут от сети, когда с батареей.
Из партии в 5 штук B24B03, что получил -2 битые сборки mosfetov. В корпусах нет транзисторов. Вот такая китайская электроника!!!
Dmitry_Pe [ 08 окт 2015, 16:21 ]
Вернулся к пациенту после отдыха. Заменил снова PQ600. Зарядка идет, на PQ602 генерация наблюдается. Взял ЛБП. Ток потребления во включенном состоянии 0,5а без аккумулятора, 1,9а с аккумулятором. Когда индикатор заряда утверждает что батарея заряжена 1а во включенном состоянии. В дежурном режиме потребление 0,3-0,5а с батареей, 0,01а без батареи. После полного заряда все ок. Токи как без батареи. Поработал несколько часов. Опять выскочила бяка. Замерил сопротивление ноги 1,3-2,4 PQ600 2-3К вместо 100К. Бред! Не запускается без батареи от ас. Ноги PQ600 в паяльной пасте. Стер пасту с ног. Выскреб между ног - 90к. ОК. Аппарат запустился. Пока работает. Ситуация не хорошая. Буду ловить сбой.
tehnik07 [ 05 мар 2019, 20:19 ]
Пришел такой ноут в ремонт. пробит кондер по питанию и B24B03. кондре убрал, B24B03 заменил на IRF7328.
Порядок, стал заряжаться и работать от батареи.
http://www.phpbb.com/
