Текущее время: 28 апр 2024, 14:36
DikoST
Заголовок сообщения: ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации. Добавлено: 18 авг 2015, 12:04 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Пришёл ноутбук ASUS X552E, платформа X550EP rev 2.0, без дискретного видео. После залития. До меня его усердно чистили. Залитие в зоне ШИМ 5 и 3,3 В, подозрение на залитие правой верхней мс памяти(та что ближе к дежурке). При нажатии на кнопку включения загораются три светодиода и гаснут через 2-3 сек. Напряжения 5, 3.3, 0,96 поднимаются ( те что нашёл ). На дросселях возле процессора по нулям :(. После перепрошивки БИОСа (с этим это скорее всего не связано) перестал выключатся через 2-3 сек ( хотя уже точно не скажу так ли это). Но начал обзванивать ШИМ процессора. Увитдел, что нет 5В там где они должны бы были быть. Подал туда 5В от внешнего источника питания, Ноут запустился и показал картинку. Внимательно посмотрев ещё раз всё, что есть в районе ШИМ 5и3, нашёл подгнивший резистор в затворе транзистора, который как раз и коммутирует 5В. Ноутбук запустился и работал. Собрал - не работает . Сейчас практически вернулся к тому что было ранее - включается, выключается через 2-3 сек, напряжения на дросселях процессора 0, питание ШИМ есть, енабл ШИМа есть. Когда выключается "дёргает" вентилятор. Подозрительно отсутствует обмен с флеш биоса ( может конечно я его просто не вижу, но как-то совсем там глухо). На высокочастотном кварце возле проца есть генерация.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации. Добавлено: 18 авг 2015, 12:37 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
DikoST писал(а): Залитие в зоне ШИМ 5 и 3,3 В DikoST писал(а): есть в районе ШИМ 5и3, нашёл подгнивший резистор в затворе транзистора, Это всё надо поменять или пропаять, замерить номиналы сопротивления. DikoST писал(а): Ноутбук запустился и работал. Собрал - не работает Потом вы же назад разобрали, опять включается? или уже нет ?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации. Добавлено: 18 авг 2015, 13:05 |
hardhaker писал(а): DikoST писал(а): Залитие в зоне ШИМ 5 и 3,3 В DikoST писал(а): есть в районе ШИМ 5и3, нашёл подгнивший резистор в затворе транзистора, Это всё надо поменять или пропаять, замерить номиналы сопротивления. 5 и 3,3 В есть исправно без оговорок. Пропаять ? Не возражаю, попробую. DikoST писал(а): Ноутбук запустился и работал. Собрал - не работает Потом вы же назад разобрали, опять включается? или уже нет ? То что после разбора я уже описал. Что-то или отвалилось, или совсем поламалось :) Включается, загораются три светодиода, выключается и перед самым выключением "дёргает" вентилятор. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- xamyt_ писал(а): какой шим,и куда подали 5вольт? ШИМ возле проца RT8179. 5В подал на резистор который идёт к 37й ноге или к 22йноге ( они соединены - это 5В).
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации. Добавлено: 18 авг 2015, 13:25 |
DikoST писал(а): Что-то или отвалилось, или совсем поламалось :) Ищите на плате отвал детали, обычно всё прекрасно видно. На счет поломалось... При включении в момент 3х секундного включения может что нибудь сильно греется? У меня была такая же ситуация на похожей модели, проблема была в линейном стабилизаторе, он был пробит и грелся
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации. Добавлено: 18 авг 2015, 17:54 |
DikoST писал(а): перед самым выключением "дёргает" вентилятор мульт проверяли?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации. Добавлено: 18 авг 2015, 20:45 |
xamyt_ писал(а): вы написали что дежурные напруги у вас поднимаются 3.3v и 5v потом пишете что нет 5v??????? Именно так я и написал. Т.к. именно так и было. 5В было и есть после ШИМ которая его формирует на дросселях чуть правее памяти. А 5В отсутствовали на ШИМ питания проца RT82179 ( они подаются через транзистор, расположеный недалеко от ШИМ 5и3В ). Был отвал в цепи затвора - исправил, и напряжение стало доходить до необходимых точек. xamyt_ писал(а): мой вам совет очень внимательно просмотрите линии vin-питания самого шим дежурки.Замените все подозрителиные кондеры Проверим-с. Хотя, вроде подозрительных детиалей не замечено, но проверим с большим усердием. xamyt_ писал(а): проверите линии формирования нагрузочных цепей (5v-3.3v) Если я правильно понимаю, то вы имеете в виду ключи коммутирующие 5 и 3 В в различные нагрузки ? Была бы схема было бы слегка проще :) Но попытаюсь проверить. xamyt_ писал(а): найдите даташит на шим проверте все напруги Особое внимание уделите фильтрующим конденсаторам силовых напряжений Проверьте есть ли дежурка до включения Сейчас точно сказать не могу, но помоему одно напряжение 5В есть всегда, а 3В поднимаются после нажатия кнопки включения ( Устверждать не буду. Завтра проверю и точно отпишусь как оно там на самом деле). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- hardhaker писал(а): мульт проверяли? Здесь вот как раз и тот вопрос котрый мне сейчас жить спокойно не даёт. Есть подозрения, что он немного помер. Буду разбираться более детально уже завтра. Из непонятностей в этом всем следующие: Буквально вот-вот ноутбук рабол полностью, выключил и перестал включатся :) Опять же есть подозрения на неисправнось мульта, но если мульт неисправен, то как же это всё включается? Но в тоже время, я писал кажется, не могу найти обмена с флешкой БИОСа.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации. Добавлено: 21 авг 2015, 00:53 |
DikoST писал(а): мульт неисправен, то как же это всё включается? бывает такое, что он частично поврежден, то есть сигналы старта и вращения вентилятора есть, а дальше нет нужного сигнала и плата уходит в ребут, так как нет следующих сигналов.
