Текущее время: 17 апр 2024, 02:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 16:25
Доброго времени суток. Сабж пришел после залития, аппарат заводится и через 3-5 секунд выключается. при беглом осмотре обнаружил несколько выгнивших элементов, помогите пожалуйста узнать их номинал.
фото Изображение
P.s. простите за качество фотографии
 Заголовок сообщения: Re: asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 02:34
1 pr245 110K
2 pr247 1
3 pr207 1
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 14:28
резисторы востановил, теперь обнаружил что +apu_core_nb со стороны pc218 (катушку PL202 на время замера снимал) находится в КЗ. чтоб найти кто коротит подал напряжение около 1.5v с током 1.5 A от ЛБП. начал нагреваться проц.
собственно вопрос: правильно ли я понимаю что проц под замену либо я что то упустил или использую заведомо неверный метод?
P.S. в ремонте ноутов пока что дебютант, постепенно перехожу к ним от ремонта сотовых.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 14:40
Да, похоже проц под замену. APU часто дохнут таким образом. Сопротивление сколько?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 16:07
есть же схема в которой написано +apu_core_nb 1.0v, зачем туда 1.5v пихать?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 17:27
1.пихал чтоб найти козу
2. на ЛБП PS305 напряжение ниже 1.4V выставить невозможно
3. сопротивление по нулям.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 02:01
проверь ключи и шимку, если к.з. останется поднимай проц.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 08:49
Георг Ом передает вам фейспалм
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:27
Рад что вы поделились содержимым темы с выдающимся физиком 19 века, но вы уверены что он ничего не сказал по делу?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:33
Я выше написал - при таких данных проц под замену, физик сказал, что сопротивление его порядка 1 Ом, было бы хотя бы порядка 10-ти, можно было бы сомневаться
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 11:21
amdeev
После 1,5 Вольт вместо 1 можно и сопротивление не мерять.
Хотя для "надёги" нужно было Li-ION батарейкой "отжигать". :-)
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 13:18
На замену процессора клиент оказался неготов. всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P REV:1A) катушки индуктивности на входе
sim92
24 мар 2016, 14:47
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53U (PBL60 LA-7322P rev:1a) нехватка элементов
jurscam
20 июн 2017, 19:28
jurscam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ
master-hand
1039
03 мар 2019, 21:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X53U (LA-7322P REV:1A) не включается
CaH4e3
02 ноя 2020, 11:34
Dizzer101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X53u (LA-7322P) нет изображения
acerr
22 июн 2014, 17:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
