Текущее время: 28 апр 2024, 13:31
Saxet
Заголовок сообщения: Asus K53 (k53) проблема с матрицей Добавлено: 19 авг 2015, 20:48 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
всем доброго времени суток, хотел бы посоветоваться с Вами ув. форумчане. проблема в следующем, изображение на матрице в негативе. матрицу не били, ноут не роняли не топили ну да и не важно, матрицу поставил новую и забыл, но хотелось бы востановить эту, на любом другом ноуте одинаково - негатив. пробовал прошивать результата нет. внимательно осмотрел, сколов нигде нет. в чём может быть проблема? вроде основные напряжения приходят и соответствуют норме. какие мысли по этому поводу?
матрица N156BGE-L21 rev c1
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (k53) проблема с матрицей Добавлено: 22 авг 2015, 21:36 |
да, на моей матрёшке тоже есть резик, я его спиртом прочистил и пропаял, тоже на него думал, но видимо не он виновних, хотя всё же хочу поменять просто те матрицы битые которые есть под рукой на них нет резика этого. а за что он вообще отвечает?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (k53) проблема с матрицей Добавлено: 24 авг 2015, 21:13 |
espi писал(а): Протирать конечно хорошо,но если скажем резистор в обрыве? Можно на включенной матрице попробовать его покрутить и смотреть меняется что-либо на экране.... крутил я его, ничего не меняется, может внатуре оборван, а номинал случаем не подскажете? попробовать хоть постоянные резики впаять типа делителя)) а то я тот переменник уже раскрошил и уже никак не померить даже от ползунка
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (k53) проблема с матрицей Добавлено: 27 авг 2015, 10:51 |
Блин внатуре резик был виновником, даже не меряя пересадилс другой матрицы битой и вуа-ля. матрас как новый, пасибо огромное за совет! ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- закрываю тему
