Текущее время: 01 май 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: pro57t (M51TA) post code 13
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 23:57
пришёл бук весь в пыли (пыль какая то цементная) с признаками нет изо, подцепил пост карту останавливается на посте 13, махнул север, пост тот же, махнул видик, пост тот же, махнул ещё раз север, пост так же 13, биос шил ещё до замен севера и видика, но результатов не дало, проц и память тоже подкидывал, изменений нет
---------- Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: ----------
немного сдвинулся, прошил этим viewtopic.php?f=40&t=3878&p=229638&hilit=%2Am51ta%2A#p229638 биосом, посты дальше пробегают, до СС но картинки нет ни на внешнике ни на матрице
В сети
 Заголовок сообщения: Re: pro57t (M51TA) post code 13
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:18
13-й код - видик, какбы
этот еще попробуйте
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:45
оказалось что бук включал не с кнопки включения, с кнопки включения замерает на посте 2Е
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
этот еще попробуйте
с этим тоже на 13 стоит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=229638&hilit=%2Am51ta%2A#p229638 с этим биосом на 2Е встаёт иногда на 2B переходит но редко, с этим download/file.php?id=58811 на 13
В сети
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:44
пару дней назад тоже мучался с этим буком!!! менял север, менял видик, в конце поменял проц и все заработало... причем до теста подкидывал и изо не было..
Стоял атлон II, поставил просто атлон
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
прошивки никаких результатов не дали. мгу еще добавить свою, на которой он точно работал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51TA (M51TA) РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ПРОЦЕССОРЕ AMD SI-40
rikkon
14 авг 2015, 12:02
rikkon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO57T (Asus M51Ta) Кулер на максимальных оборотах
4uvak
06 дек 2017, 00:54
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007
Евгений18
2149
22 дек 2021, 02:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51T rev 2.0 (M51TA) ищу правленный биос под 032 север
Андрей Николаевич
25 окт 2016, 14:21
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51T (M51TA) Пропадает картинка по время установки драйверов и после перезагрузки
OKService
15 сен 2018, 10:46
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bleak, dimzen, Yandex [BOT] и гости: 55
