pro57t (M51TA) post code 13 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=35415 |
Vitaslon [ 19 авг 2015, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | pro57t (M51TA) post code 13 |
пришёл бук весь в пыли (пыль какая то цементная) с признаками нет изо, подцепил пост карту останавливается на посте 13, махнул север, пост тот же, махнул видик, пост тот же, махнул ещё раз север, пост так же 13, биос шил ещё до замен севера и видика, но результатов не дало, проц и память тоже подкидывал, изменений нет ---------- Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: ---------- немного сдвинулся, прошил этим viewtopic.php?f=40&t=3878&p=229638&hilit=%2Am51ta%2A#p229638 биосом, посты дальше пробегают, до СС но картинки нет ни на внешнике ни на матрице |
gs84 [ 20 авг 2015, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pro57t (M51TA) post code 13 |
13-й код - видик, какбы этот еще попробуйте |
Vitaslon [ 20 авг 2015, 11:45 ] | |
оказалось что бук включал не с кнопки включения, с кнопки включения замерает на посте 2Е ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- gs84 писал(а): 13-й код - видик, какбы этот еще попробуйте с этим тоже на 13 стоит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=3878&p=229638&hilit=%2Am51ta%2A#p229638 с этим биосом на 2Е встаёт иногда на 2B переходит но редко, с этим download/file.php?id=58811 на 13 |
_Рустам_ [ 20 авг 2015, 18:44 ] | |
пару дней назад тоже мучался с этим буком!!! менял север, менял видик, в конце поменял проц и все заработало... причем до теста подкидывал и изо не было.. Стоял атлон II, поставил просто атлон ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- прошивки никаких результатов не дали. мгу еще добавить свою, на которой он точно работал. |
