Текущее время: 19 апр 2024, 06:53
drw
Заголовок сообщения: X550CC (X550CC Rev: 2.0) Нет признаков жизни Добавлено: 23 авг 2015, 19:09 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55 Наличности на руках: 125.03
Сообщения: 58 Откуда: Ukraine
Добрый день!
Изначально: не включается, не заряжается, зарядка исправна. Проверил на мс биоса нет питания. По форуму нашел, что дежурка мс JC richtek (RT8239B) возле мульта. Была такая - заменил. Без изменений. Ниже питания по пинам при подключеной зарядке: 1 = 0 2 = 0,15 3 = 0 4 = 0,15 5 = 0 6 = 0 7 = 0 8 = 0 9 = 0 10 = 0 11 = 0,9 12 = 0,26 13 = 0,04 14 = 0 15 = 0 16 = 0,06 17 = 0 18 = 0 19 = 0 20 = 0
и на всякий случай напряжения с charger-а BQ25A:
1 = 0,9 2 = 0,9 3 = 0,9 4 = 0,9 5 = 0 6 = 2,54 7 = 0 8 = 0 9 = 0 10 = 0 11 = 1,32 12 = 1,04 13 = 1,04 14 = 0 15 = 0 16 = 6,06 17 = 5,88 18 = 1,04 19 = 18,74
Нет ли у кого кусочка схемы дежурки этой платы?
Заранее благодарен за помощь!
smetankin
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev: 2.0) Нет признаков жизни Добавлено: 23 авг 2015, 19:12 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
вы назначение выводов измерения пишите сразу у вас не открываются входные ключи, ищите почему тем с таким зарядником и такой же проблемой полно
drw
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev: 2.0) Нет признаков жизни Добавлено: 23 авг 2015, 20:22 |
smetankin писал(а): вы назначение выводов измерения пишите сразу у вас не открываются входные ключи, ищите почему тем с таким зарядником и такой же проблемой полно Да действительно с зарядником проблема, пятый пин ACOK - 0в. Заменил - не помогло...
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev: 2.0) Нет признаков жизни Добавлено: 23 авг 2015, 21:01 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
drw писал(а): (RT8239B) возле мульта. Была такая - заменил. drw писал(а): Заменил - не помогло... Если это единственный метод ремонта, то тогда осталось заменить плату...
drw
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev: 2.0) Нет признаков жизни [РЕШЕНО] Добавлено: 23 авг 2015, 23:04 |
Обзвонил входные ключи и на одном оказалось кз между S и G там ещё керамика, думал она. Снял кондёрчик кз осталось, снял мосфет M3024M - на мультимер открывается и закрывается всё ок... и кз ушло Заменил на всякий случай оба ключа на B20N03 Включаю и какбы с BQ25A сигнал ACDRV пришёл ключи открылись, а ACOK пятый пин низкий уровень - 0,02в. Нашёл, что сигнал ACOK идёт на затвор полевика S72 (SOT23), полевик странно звонится, выпаял действительно между затвор исток на прозвонке диодов звонится в обе стороны - заменил. И всё стало ОК! ACOK - появилось, питание на флешке и на кнопке появилось. Стартанул!
