N55s (N55SF Rev:2.0) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=35569 |
Артём272 [ 25 авг 2015, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | N55s (N55SF Rev:2.0) Нет изображения |
Доброго времени суток!Проблема такая,при включении старт есть,но изображения нет.На одном из USB обрыв относительно земли на D+ и D- и нет питания.Сильно греется ASM1042.По ходу что то воткнули в USB,хозяин не в курсе,ноутбук по наследству перешёл.Если есть у кого,нужен кусочек схемы питания USB. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 27 секунд: ---------- g547f1 менял на другой,результата 0,не приходит EN . ЕN звонится на 3 ножку шестиногой микросхемы "К31". |
divin [ 30 авг 2015, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N55s (N55SF Rev:2.0) Нет изображения |
Какое падение на D+ и D- (мультиметр на тесте диодов, + на общий)? ASM1042 для юсб 3.0, каое у неё сопротивление по питанию? |
Leo_vrn [ 30 авг 2015, 16:48 ] | |
Артём272 писал(а): На одном из USB обрыв относительно земли на D+ и D- и нет питания На каком из них? Если он организован через Asmedia, то и будет "как бы в обрыве". |
ruv [ 30 авг 2015, 16:57 ] | |
короче, снять ASM , потом думать |
shat [ 30 авг 2015, 17:00 ] | |
ruv Юра, там у ТС похоже и 2.0 убитый. |
Артём272 [ 30 авг 2015, 20:05 ] | |
Прозванивал на режиме "диод".USB 2.0 около 580.USB 3.0 немного больше и один из двух не звонился вообще.Снял ASM1042 ,так как грелся,теперь оба не звонятся.Питание на одном USB присутствует на другом его нет.старта тоже нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Сопротивление по питаю не мерил.Может разъём коротить? |
ruv [ 30 авг 2015, 22:15 ] | |
Артём272 писал(а): при включении старт есть у вас включение есть, а старта нет, постку подключите |
Артём272 [ 02 ноя 2015, 20:02 ] | |
Ноутбук забрали.Клиент попался требовательный.Собрал как был и отдал.Спасибо за внимание! |
