Текущее время: 16 апр 2024, 22:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 18:30
Ноутбук реагирует на кнопку включения,светодиод загорается,куллер не крутится,с кнопки не выключается,потребляет 600mA.Подскажите куда глянуть?Имеет ли смысл перешивать биос?Есть ли схема на данный ноутбук или похожая?Есть ли схема с мультом IT8517E или хотябы даташит на мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:00
Проц, память подкинуть и т.д.
Шить биос обязательно.
Схемы нет.
Даташит на мульт тут
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:08
измерений кажется не хватает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:54
rst #
Замеров катастрофически мало, да.
antares_87,
правильно BIOS запросите, возможно на этом ремонт закончится.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:11
Биос я сегодня прошивать буду.Какие замеры сделать,для меня проблематично делать замеры без схемы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 01:17
Акб в ноуте заряжается нормально? индикатор заряда загорается?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 11:08
так прошейте уже. это делается до создания темы!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 17:04
Биос прошил,ситуация не поменялась,попробую мульт поменять.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 20:15
Мульт заменил,север заменил.Ни чего не изменилось.Рядом с видео чипом конденсаторы стоят,там сопротивление 2 Ом,это нормально ?Может это быть из за видеочипа?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 20:44
Померьте напряжение на дросселях, везде ли они поднимаются во время включения, может датчик хола не подключен.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 20:35
Напряжение не поднимается на дроссельях рядом с видеочипом.Правильно я понимаю,если бы датчик холла не был подключен то он вообще бы не реагировал на кнопку включения.
Когда приобретал плату,сказали что проблема в видеочипе.При первом подключении от лбп,она потребляла 1,5 А,затем после 30сек стала потреблять 0,6А,и теперь все время после включения потребляет 0,6А. С кнопки происходит запуск но при повторном нажатии и удержании кнопки он не выключается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 21:07
Правильно.
Напряжение на дросселях не замеряют - раз, два - проверяйте запуск соответствующего ШИМа.
Вы в состоянии определить что запитано, а что нет? Если вы считаете что тут на кофейной гуще гадают, то вы ошиблись адресом.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 21:17
Почему не замеряют?,после дросселя стоит конденсатор,получается на нем и замеряется.
Без схемы для меня трудновато определить что запитано. Мерял на дросселях,везде поднималось кроме дросселей расположенных рядом с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 21:34
Вот именно, но это замер не на дросселе, а замер на линии питания. В случае с питанием графики можно условно назвать +VGFX_CORE. Дальше даже самым убогим мультиметром можно вызвонить ШИМ к которому относится тот или иной дроссель, и идентифицировав его, опираясь на даташит, искать проблему запуска данной линии.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:37
Проверил ещё раз.Дроссели рядом с видеочипом на самом деле относились к питанию процессора.Так вот на линии при вставленном процессоре питание не поднимается,сопротивление по этой линии 2 Ом,а если вытащить процессор то поднимается 1 В. Процессор под замену?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:46
antares_87
а что, подкинуть нечего для проверки?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:53
У меня есть только Core i5-2430M, щас буду искать можно ли вместо этого (SR0WY i5-3230M) поставить.
Интересно при вытащенном процессоре должно подниматься питание или нет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:59
Врядли, один Sandy другой Ivy
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:00
В нете пишут что вроде можно. Я только не знаю где точно посмотреть можно.В документации на чипсет можно или там ещё и биос влияет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:33
В BIOS микрокод CPU, PCH какой стоит?.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:13
KcapDac писал(а):
PCH какой стоит?.
SLJ8E BD82HM76, похоже не получится на мой заменить тут вроде поддерживаемые процессоры нашёл http://ark.intel.com/ru/products/64345#@compatibility
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 20:56
Пришел проц Intel® Celeron® Processor 1000M ,поставил его.Теперь ноут запускается на кнопку реагирует нормально ,но полосы на экране.На метеринке видны следы пайки видеочипа. Похоже была такая же проблема с полосами до меня,вот наверно и пытались его паять. Если у кого нибудь мысли или чип под замену?
https://cloud.mail.ru/public/9Lvp/WU83BnJgq
https://cloud.mail.ru/public/HP6V/pJzep38XB
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 22:40
Попробуйте на внешний монитор подключиться, и шлейф проверить. Если все плохо, то остается видеочип. Раз мост уже заменен :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 23:08
А других причин не может быть ? Например видеопамять?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 14:29
На внешний монитор есть что?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 17:03
На внешний монитор все тихо.Подключал через HDMI . На плате VGA нету.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:15
С памятью за весь мой незначительный опыт один раз ноут попадался, но изображение было и на монитор и на внешку, только с искажениями.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:17
Заменил матрицу ,заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи
BaserLexx
16
6387
15 июл 2015, 14:18
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76V8 (Asus N76VB rev 2.0) Помогите определить элемент
demon163rus
02 апр 2019, 19:42
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76V8 (N76VB rev 2.0) Нет изображения.
gorodnov
02 июл 2019, 16:33
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VB (N76VB rev2) не заряжает
Timon77
27 янв 2018, 09:28
Timon77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76v8 (N76VB rev. 2.0) нет запуска
DenNik92
24 янв 2021, 17:50
DenNik92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyansky, Kpekepoid, tekno1, uran и гости: 17
