Текущее время: 26 апр 2024, 14:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
chulat
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 28 авг 2015, 22:18 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Инсульт писал(а): 15 нога 3.3V Always - есть а разве это и не дежурка ваша? НА полке он стоял с АКБ или без?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
serry
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 28 авг 2015, 22:39 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
chulat писал(а): а разве это и не дежурка ваша? разве это не LDO ? Инсульт писал(а): Шим up1589q аналог вроде RT8239A Пишут, что uP1589Q -это RT8243BZQW , но по даташитам и с RT8239 сходится, тока не с A, а с B/C. Напряжения на ENTRIP1 и ENTRIP2 ? обвязку проверили со стороны ключей по 3,3 В ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 28 авг 2015, 23:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
serry
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 00:08 |
Инсульт писал(а): На плате на ENTRIP1 бесконечность либо мОм Замените резистор на ENTRIP1, чтобы был такой же, как на ENTRIP2, т.е. 165 кОм
ruv
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 00:44 |
с чего решили, что обе силовых должны подниматься сразу? очень часто на асусах вторая по кнопке со 2 и 4 ноги резики 270к и 162к идут на ключи(6-ногое выше шима)
gs84
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 07:57 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Инсульт писал(а): Хорошо, но а как он запустится без 3.3в дежурки? с LDO 3.3 запускается. Вам уже сказали, что 3,3 "дежурка" для запуска не обязательна. А те "шестилапки" управляются мультом, но 3,3 скорее после включения будут, так что я бы на Вашем месте пока туда не лез, а лучше начните с шим зарядки. АСОК есть?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
ruv
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 08:57 |
не скажу за эту плату на 100%, т.к. не помню, но на асусах в втречаются варианты, когда до нажатия кнопки есть только 5v силовых, или есть только 3.3, или только лдо
110 нога мульта PWR_SW# 56 - PM_PWRBTN# 109 - LID_SW# проверить!
ruv
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 09:36 |
нечего проверять? не проверяйте, еще раз на пол его и в помойку ....вдруг они обнаружили, что чип раскололся.... на плату вообще смотрели?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 09:47 |
потому и говорю, что на плату даже не смотрели! зато началось с того, что схему дайте берем микроскоп и вперед если LID_SW# у вас 0, то с какого она реагировать на кнопку должна?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 15:07 |
Кто сказал, что он с кнопкой задействован? Ноутбук, это чуть сложнее, чем вам кажется
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 19:02 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Была такая тема да и сам столкнулся - обрыв между 77 выводом мульта и 2 выводом транзисторной сборки... видимо удачно так падают!
rst #
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 19:52 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Инсульт писал(а): LID_SW# (кстати про инверсный я ничего не говорил) а знак # вам о чем то говорит?)
chulat
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 21:51 |
в той области, которую ПРИМЕРНО трогали, может стоит попробовать пропаять - как вариант. Начать можно с мульта и шим дежурных + близлежащих компонентов, если не помните "ту область"
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751L (ASUSX751LD) нет 3.3в Добавлено: 29 авг 2015, 22:37 |
Вложение: X751LD.png PS: Если ты будешь пользоваться пальцем как измерительным прибором, то много не добьёшься...
