Текущее время: 01 май 2024, 16:38
spec3202712
Заголовок сообщения: ASUS X551m (X551MA rev2.0) не работает блютуз Добавлено: 29 авг 2015, 23:50 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Всем Привет! пришёл ASUS X551m - не работает блютуз,кто знает ,у кого есть схема данного девайса - поделитесь или хотя бы кусочек схемы (блютуз) ,ноут принесли из-за нерабочего блютуза ,стояла 8-ка ,кто то форматнул ,дрова установили от самлаба,переустановил 8-ку ,пихнул дрова с диска ,который шёл в комплекте при покупке ,при установке софта блютуза пишет что нет устройства блютуз ,клиент говорит что изначально не было блютуза ,хотя он там должен быть, BT4.0 ,после переустановил 8.1 не помогло ,в деспечере нет блютуза ,не в сетевых адаптерах ни в неопознанном ,проверял до установки дров каждое неопознаное устройство по ID,драйвера и утилиты брал с оф сайта,полагаю что блютуз помер на аппаратном уровне,через фн+**** работает только вайфай ,в биосе отключение или включение ВТ не нашёл,клиенту нужен ОЧЕНЬ блютуз ,на выносной адаптер не соглашается (всего 2 порта ЮСБ)
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551m (X551MA rev2.0) не работает блютуз Добавлено: 30 авг 2015, 10:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4165 Откуда: N. Novgorod
SHabkat писал(а): ход его там есть какой ход? чего курим такое? spec3202712 писал(а): или хотя бы кусочек схемы (блютуз) какая схема? блютус совмещенный с WF модулем spec3202712 писал(а): изначально не было блютуза ,хотя он там должен быть с чего решили , что он там вообще должен быть?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551m (X551MA rev2.0) не работает блютуз Добавлено: 30 авг 2015, 12:28 |
ruv писал(а): с чего решили , что он там вообще должен быть? на упаковочной коробке присутствует надпись ВТ 4.0 ,правда коробка не сохранилась ,но клиент утверждает что фото коробки из интернета точь в точь его ruv писал(а): какая схема? блютус совмещенный с WF модулем да я первый раз столкнулся с таким зверем 4 в 1-ом проц + видео+север +юг и офигел от его системы охлаждения ,получается ,если заменить совмещённый сетевой адаптер должно всё заработать и ещё вопрос как узнать есть ли там вообще блютуз ,то есть он есть и дохлый или его там вообще нету ,я так понимаю только по лейбе на вайфай карте это можно определить?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551m (X551MA rev2.0) не работает блютуз Добавлено: 30 авг 2015, 13:25 |
да, именно так и определить
