Заголовок сообщения: Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата
Добавлено: 01 сен 2015, 17:06
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 02:50 Наличности на руках: 86.06 Сообщения: 43 Откуда: Украина
Есть такая проблема - после перезагрузки постоянно сбиваются время и дата, батарейки CMOS пробовал разные, не помогло. Дело где то в плате. Нашел инфу что дело может быть в мульте, в юге или в кварце. Мульт стоит ITE IT8500E, пока что его заказал, как приедет буду менять, а пока хотел спросить может кто сталкивался с таким?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата
Добавлено: 01 сен 2015, 17:51
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
grayrock
"Мульт" 146% не при делах. Надо смотреть генерацию на кварце без питания, его менять, не поможет менять Юг.
orbit
Добавлено: 01 сен 2015, 18:19
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Конструктивно там по югу грохочет клава, возможно просто реболл поможет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
grayrock
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 сен 2015, 04:26
Спасибо за совет!!! Пересадил ЮГ и все норм стало, проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish, spam1012 и гости: 59
