asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=35852 |
arsed [ 02 сен 2015, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки |
добрый день, подскажите пожалуйста данный ноут пришел не включайка. были в утечке кондюки на входных мосфетах. восстановил, но проблема другого плана, постоянно горит индикатор зарядки, даже когда нет физически аккумулятора , в винде показывает подключена, заряжается 0% что без аккумулятора что с ним ..напряжение зарядки идет на аккумулятор, стоит чарджер BQ24725 поменял его ситауция не изменилась. подскажите что нужно посмотреть еще .. bios прошил на всякий |
divin [ 03 сен 2015, 00:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки |
Биос шили на программаторе или под виндой? |
Scorpey [ 03 сен 2015, 09:56 ] | |
Что за проблема с конденсаторами, можно подробнее? Просто есть такой же ноутбук, при нажатии на кнопку включения стартует на секунду и гаснет, индикатор батарее также постоянно горит, даже когда она не вставлена. |
arsed [ 03 сен 2015, 10:29 ] | |
биос шил на программаторе проблема с конденсаторами известная .. у меня тема вроде была .. а так на затворах стоят кондюки 2200pf и 0,1mf если они в утечке то на схеме нет 19вольт , на втором мосфете порядка 4 вольт и может пульсировать, встречал на многих аппаратах где стоит BQ24725 и подобные |
divin [ 03 сен 2015, 12:47 ] | |
Там 1 или 2 чипа биоса? Если биос прошили правильный, тогда остается мульт.... |
arsed [ 03 сен 2015, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки [РЕШЕНО] |
мульт махнул только что , стоит 8517 поставил 8518 в принципе одно и тоже, но все тоже самое пока ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 16 секунд: ---------- с этими ремонтами начинаешь верить в чудеса поставил новую флешку залил туда bios и все заработало заряд пошел как надо |
