Текущее время: 28 апр 2024, 17:47
ilushkin85
Заголовок сообщения: Asus (K52jc Rev 2.0) Не включается Добавлено: 04 сен 2015, 17:30 |
Сообщения: 110 Откуда: Сочи
День добрый, пришёл аппарат после недоремонта. Паяный мульт, мост, кодек флеха, короче тока хаб оставили. Дежурки 5 и 3 есть. Нет 3vs, скорее всего после старта появляться должно. Чарджер MB39A132, на выходе AC_OK 0,95 В, как то не туда не сюда.На мульте IT8570E AC_IN_OC# 0,9 и BAT1_IN_OC# 0,6В тоже странно, от батареи проверить не могу севшая в 0. На кнопке включения 3В есть. Собственно вопрос по идее AC_IN_OC# и BAT1_IN_OC# должны быть в 0В при подключенной батарее и БП или такие напруги обычны для этой модели? При принудительной посадке AC_IN_OC# на массу, ничего не меняется. При подаче на CTRL1 чарджера 3,3В идёт заряд в 3В. Генерация на мульте на хабе отличная. Так же сомневаюсь мульт вообще штатный впаяли? Есть ли у кого кусок схемки обвязки хаба bd85hm55. Странно что ничего не греется. Есть ли у кого рабочий дамп биоса, попробую для начала прошить.
almazshafigullin
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jc Rev 2.0) Не включается Добавлено: 05 сен 2015, 00:44 |
Сообщения: 17 Откуда: Нижнекамск
ilushkin85 писал(а): Чарджер MB39A132, на выходе AC_OK 0,95 В, как то не туда не сюда. Судя по схеме из даташита многовато и вообщем-то далеко не самая надежная м/с зарядки. Arrester писал(а): поменяй 3.3в 5.0в контроллер Зачем его менять, если ilushkin85 писал(а): Дежурки 5 и 3 есть.
