Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36027 |
Vlad_vs [ 08 сен 2015, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа |
Добрый день, господа. Пришел ноут с пережаренными видеочипом. Маркировка нечитабельна, подскажите, что за видеочип стоит. Заранее спасибо. |
hardhaker [ 08 сен 2015, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа |
216-0841027 видеочип ATI Mobility Radeon HD 8670M |
Vlad_vs [ 13 сен 2015, 01:10 ] | |
Спасибо огромное! |
Ленар [ 10 ноя 2015, 02:05 ] | |
а не 216-0841009 ? |
hardhaker [ 11 ноя 2015, 21:18 ] | |
216-0841009 (ATI Radeon HD 8690m) с завода на него не ставят. Если только самому его туда впаять.... По рисунку контактовчип похож, возможно подойдет НА него с завода ставят только это AMD Radeon HD 8550G / AMD Radeon HD 8670M / AMD Radeon HD 7470M |
Size [ 27 янв 2016, 16:34 ] | |
hardhaker писал(а): 216-0841009 (ATI Radeon HD 8690m) с завода на него не ставят. Если только самому его туда впаять.... По рисунку контактовчип похож, возможно подойдет НА него с завода ставят только это AMD Radeon HD 8550G / AMD Radeon HD 8670M / AMD Radeon HD 7470M ставят... |
hardhaker [ 14 сен 2016, 01:18 ] | |
Я такой инфы в интернете не нашел и сам не сталкивался, может и ставят) |
vlad77 [ 14 сен 2016, 08:15 ] | |
hardhaker писал(а): Я такой инфы в интернете не нашел и сам не сталкивался, может и ставят) Два раза за последний месяц попадались 216-0841009 с завода установленные. |
vdklv [ 15 сен 2016, 18:12 ] | |
у меня тоже такая мать в ремонте с 216-0841009 с завода установленным |
hardhaker [ 15 сен 2016, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа [РЕШЕНО] |
А у меня недельку назад была такая мать с AMD Radeon HD 7470M. Я ждал там 009 |
