https://vlab.su/
K750J (X750JB) нет изо на матрицу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36041
Страница 1 из 1
ajax329 [ 09 сен 2015, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  K750J (X750JB) нет изо на матрицу
Добрый день, изначально ноут принесли с проблемой не вкл.
Использовали универсальную зарядку, что в следствие убило BQ24725 с обвязкой, все это поменялось все заработало.
Отдал собирать ноут сотруднику, и он не заметив подключенный акб воткнул шлейф лсд, ну отсюда в дым мульт 8528E дежурка, rtd2136r,
и пара полевиков из мелочевки.
Все поменяно в итоге ноут запускается норм работает но на матрицу не выводит ИЗО, нет 3,3 вольта на питание матрицы , по lvds rtd2136r управляет, пробовал ставить 2136s ничего не меняется.
Не могу даже даташит найти на этот контроллер, может я что то где то упустил , обычно такая проблема решалась заменой rtd2136 и все.
Не мог же хаб так избирательно сгореть .
darhonjon [ 09 сен 2015, 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: K750J (X750JB) нет изо на матрицу
проверте PU43
Кроливец [ 09 сен 2015, 10:52 ]
А что еще по замерам на разъеме матрицы?
ajax329 [ 09 сен 2015, 12:52 ]
darhonjon писал(а):
проверте PU43
Вот только где он на плате ? там не особо с позиционными обозначениями
ПО замерам матрицы 19 вольт есть en нету 3,3 в нету , остальное не мерял , да и зачем.
Черномор [ 09 сен 2015, 13:32 ]
На X750JN стоит RTD2136N, была точно с R индексом? Люди писали, что R и S не меняются..
+ номинал не померяете? viewtopic.php?f=40&t=36048
Lex66 [ 09 сен 2015, 13:46 ]
тоже было пара таких аппаратов с дохлоq RTD2136R (они ставятся на Intel системах)
на AMD обычно как раз RTD2136S пробовал на этой платформе - не меняются
ajax329 [ 09 сен 2015, 13:47 ]
точно R поглядел, такое ощущение что она просто не включается эта микруха , мог мульт не подойти у меня стоит 8528EAXA
Кроливец [ 10 сен 2015, 18:35 ]
Что бы узнать, должно ли вообще оно подняться. Идид допустим если не читается..
ajax329 [ 10 сен 2015, 20:34 ]
проверю осцилом сигналы отпишусь но что то сомневаюсь что они есть, запитывал матрицу ничего не на ней не было
novapc [ 10 сен 2015, 22:04 ]
Вчера на compal так же выдернул шлейф, сегодня поменял мост, изо появилось :(
ajax329 [ 11 сен 2015, 07:21 ]
врядли мост так избирательно сгорел, может есть у кого даташит на rtd2136
Черномор [ 11 сен 2015, 10:18 ]
Схемку возьмите от BD6, BD9. Кстати одна на интеле, другая на аэмдэ а транслятор один, с R буковкой..
ajax329 [ 11 сен 2015, 23:18 ]
хорошо, только разъясните BD6 это кто?
Quanta BD6 ?
ajax329 [ 23 сен 2015, 08:29 ]
Спасибо за совет , поглядел осциллом на 2136 нет входящих сигналов кроме питания , то есть это проц выгорел или что то не переключает на матрицу, не могу понять
ajax329 [ 23 сен 2015, 13:59 ]
Попробовал мульт махнуть на 8528e AXS какой стоял , дежурка греется вкл нету.
С 8528AXA работает , но нет по eDP никаких движений, уже голову сломал
AlexFlash [ 28 июл 2016, 20:02 ]
Может, кому пригодится на Asus K750J (K750JN) стояла дохлая rtd2136n, попытка заменить на rtd2136s результата не дала, родная микросхема вернула изображение на матрицу
http://www.phpbb.com/
