ASUS F3JR (F3JR Rev:2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36095 |
Mr.As [ 10 сен 2015, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS F3JR (F3JR Rev:2.0) Не включается |
Принесли ноутбук ASUS F3JR оторванным шлейфом инвертора дисплея от разъема CON6. Исправил шлеф и обнаружил сгоревший элемент дроссель L52 в районе разъема и поменял дроссель на исправную. При подключении БП индикатор заряда горит и идет заряд нажимаю кнопку включения но не реагирует. Провел измерений основных напряжений на плате и присутствовали следующие : +19v= AC_BAT_SUS +3,3 VSUS +5 VSUS +3,3V= PWRBT +3 VA_EC |
serry [ 10 сен 2015, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F3JR (F3JR Rev:2.0) Не включается |
Учитывая состав разъема - попало уже +19В на мульт и/или на юг, в зависимости, как там провода шлейфа переплетены были. |
Mr.As [ 10 сен 2015, 20:43 ] | |
Да провода переплетены. Вот сейчас сам не знаю как, раз при подключения БП автоматически завелся плата и на внешнем мониторе есть изображение и сильно греется ЮМ. Думаю ЮМ хана... |
serry [ 11 сен 2015, 20:51 ] | |
Тогда да, юг менять. После замены станет ясно, надо ли мульт тоже менять. |
Mr.As [ 12 сен 2015, 08:07 ] | |
Для замены ЮГа хозяин отказался ноутбук передан хозяину на возврат. Тему закрываю. |
