Текущее время: 11 май 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: ASUS X550D (X750DP REV 2.0) не работает сеть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 07:20
Ноутбук как сказал клиент после падения и он сам менял жесткий диск , при включении всегда находился в биосе , на жестком диске не было вообще системы , при попытке установить систему ничего не получалось не разделить диск не отформатировать , если просто ставить без формата , то появлялась надпись отсутствует ххх драйвер какой не помню уже , после прошивки биоса все получилось система встала WINDOWS 8.1 ,серийный номер ноутбука в биосе теперь 12345678901234567 , все работает кроме сети , пишет неопознанная сеть ,посмотрел мас адрес вот такой, направьте в нужное русло .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP REV 2.0) не работает сеть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:03
Что мешает отредактировать в хекс редакторе прошивку? DMI взять из старого дампа.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:30
железо более менее освоил , а вот с редактированием дампа слабо разбираюсь , подскажите как найти блок DMI в дампе прошивки
по каким адресам , или где почитать можно .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:39
Hex редактор
Переворачиваете ноут. На шильдике находите серийный номер. Поиском находите область DMI. Вставляете заменой блок DMI. В нем же и мак адрес сетевухи указан как правило.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 12:51
Вырезал кусок с серийным номером из родного дампа , вставил в этот , началась такая же петрушка с установкой невозможно установить так как есть MBR разделы и при этом в биосе невидно жесткого диска , короче удалил все эти MBR разделы и теперь винда ставится и с родным дампом биоса он оказался рабочим ( по незнанию про MBR разделы прошивал дамп биоса в начале ), только вот сеть также не работает , проверил разьем , прозвонил трансформатор GST5009 , подозрение у меня на контроллер RL8111G, но найти пока не могу его.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 16:30
RTL8111G букву пропустил
что то не найду кнопку изменить или правка , понял со временем она пропадает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550D (X750DP REV2.0) Не работает от З.У от батареи работает
Bazhenovvv
19 фев 2019, 16:11
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (X750DP rev:2.0) работает и отключается
erikalov
22 ноя 2019, 12:41
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550D (Asus X750DP) Определить видеочип
RD_LDL
02 ноя 2016, 19:46
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
geroinn
5847
02 дек 2014, 19:16
geroinn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
Andreyanov
17
8871
10 мар 2018, 18:14
Tasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
