Текущее время: 29 мар 2024, 13:07
Заголовок сообщения: Re: Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса Добавлено: 11 сен 2015, 10:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Для начала - биос перешить на программаторе.
Заголовок сообщения: Re: Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса Добавлено: 11 сен 2015, 13:25 |
Жекос писал(а): на 3 контактах выдает не 3 а 1,5-2v Номера контактов - военная тайна? Но ведь это Вам надо, поэтому постарайтесь побольше конкретики.
Заголовок сообщения: Re: Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса Добавлено: 11 сен 2015, 14:15 |
При наличии на плате SB450 первым делом смотри не нем коричневое пятно посередине примерно. 90% его менять.
Жекос
Заголовок сообщения: Re: Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса Добавлено: 11 сен 2015, 16:08 |
Зарегистрирован: 05 сен 2015, 11:12 Наличности на руках: 53.09
Сообщения: 24 Откуда: Луганск
MSF113 нету пятна никакого, вот перепаял разьем для бп, там контакты плохо держались, и болтался, вроде один раз прогрузил до загрузки винды, потом завис на загрузке, я его вырубил, и снова на биосе виснит, картинка, интел и тд...
