X55VD (X55VD rev2.2) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36124 |
Plextor [ 11 сен 2015, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | X55VD (X55VD rev2.2) Не включается |
Прошу совета по сабжу. Индикация зарядки имеется, на кнопку вкл. не реагирует. Биос шился с заменой микрухи, заменен мульт (небыло 5v Enable на RT8206), сейчас дежурка есть. 3,2 в на кнопке есть, просаживается как положено при нажатии. Куда дальше копнуть, не соображу никак. |
lex1 [ 11 сен 2015, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X55VD (X55VD rev2.2) Не включается |
может шимка зарядки чудит, попробовать махнуть...а коротышей по вторичкам нет? |
Nail [ 11 сен 2015, 17:51 ] | |
Попробуй все таки БИОС еще раз прошить |
Plextor [ 14 сен 2015, 08:38 ] | |
После прошивки включился 2 раза, на 2-й раз в биосе пропало изо, дальше - не включился. Сверка биоса показала большие расхождения, прошил снова, но также не включается, биос при этом не изменился. На сколько я знаю схемы нет на эту платформу, чтобы отследить запуск ? |
Nail [ 14 сен 2015, 11:01 ] | |
Ну да схемы нет, если только у официалов, но они вряд ли скинут, эти буки очень привередливые к БИОСу, и любят чтоб версии мультика и основного совпадали. |
Wadim_18 [ 14 сен 2015, 23:44 ] | |
В общем есть такой же на ремонте, сначала был темный экран, после прогрева Nvidia начал включаться, но не на долго, через 10-15 мин работы рябь на экране, после демонтажа Nvidia кулер мотает на максимальных оборотах температуры всех датчиков в норме (смотрел в виндовсе) и снова через 10-15 мин работы цветная рябь на экране .... |
Plextor [ 17 сен 2015, 07:59 ] | |
Вобщем, не победил я его, клиент отказался продолжать ремонт, отдан с неразгаданной тайной ) |
