asus (1025C Rev 1.2G ) проблема с зарядкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36130 |
arsed [ 11 сен 2015, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (1025C Rev 1.2G ) проблема с зарядкой |
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста. Пришел ноутбук с типовой проблемой , сгорел мосфет на входе, не в угли слава богу. поменял его , запустился , но на контактах батареи 19 в , все мосфеты остальные живые , на BATDRV 19 в . соответсвенно нва выходе мосфета тоже, и на заряд идет 19 в. чарджер не менял , заменил мосфет который управляется сигналом BATDRV, результатат ноль. по типовой схеме что то не сходиться, схем на этот девайс нет, подскажите в чем может быть проблема ? |
morik59 [ 11 сен 2015, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (1025C Rev 1.2G ) проблема с зарядкой |
arsed писал(а): на BATDRV 19 в . соответсвенно нва выходе мосфета тоже Какие чарджер и мосфет? |
arsed [ 11 сен 2015, 17:09 ] | |
пардон не написал. там BQ24725 mosfet fdmc4435 P-канал |
MSF113 [ 11 сен 2015, 17:15 ] | |
arsed писал(а): mosfet fdmc4435 P-канал По идее n-канал стоять должен. Смотри схему UX31A2 |
arsed [ 11 сен 2015, 17:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: asus (1025C Rev 1.2G ) проблема с зарядкой | |||
в то то и дело , по шиту там N-канальный а по факту P-канал . видимо поэтому и 19 в висит ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 50 секунд: ---------- в общем проблема похоже решилась ... выбило изначально и мосфет в цепи переключения батарея-сеть. все из за моей невнимательности .. доверился надписи на упаковке , заказывал на али B20N03 и B20P03 в итогоге пришли, как теперь понял, все N03. ставил вместо Р-канальнго N-канальный .. видимо нужно в отпуск спасибо всем кто откликнулся. счас поставил на зарядку завтра проверю что и как
arsed [ 12 сен 2015, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (1025C Rev 1.2G ) проблема с зарядкой [РЕШЕНО] |
сегодня проверил , батарея зарядилась за ночь, все хорошо . |
