Текущее время: 28 апр 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: K56CB (ASUS) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 13:58
Asus K56CB. Жалоба - не работает от батареи ни секунды, вечная зарядка в 0%
Померял напряжение на батарее - по нулям, т.е. батарея дохлая.
Батарея K53CB-XX036 A41-K56 Rating +15V 2950mAh 44Wh
Замыкаем контакты определения батареи на ноуте - на выходе появляется напряжение 12,6В
Вопрос собственно глупый наверно - не маловато ли для 4-ех ячеечной батареи.
А то купят клиенты новую батарею и она тоже заряжаться не будет.
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (ASUS) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 22:07
Добрый день!
Все в порядке, норма. Заряд у вас не идет именно по причине мертвой АКБ. В редких случаях помогает оставить на заряде в ноуте часа на 4, бывает, раскачивает малыми порциями. Но это скорее исключение, чем правило.
С уважением, Александр Д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k56cb (k56cm rev 2.0) не заряжает батарею
masterjaknotebook
1953
19 июл 2017, 14:31
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3223
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
4613
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
