Текущее время: 28 апр 2024, 10:19
DikoST
Заголовок сообщения: ASUS K73 (N73SV rev 2.2) Тормозит видео Добавлено: 14 сен 2015, 15:34 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Давненько лежит в ремонте ноут со следующими проблемами: Пришёл с "неудачно" заменённым разъёмом питания, неудачно не столько, что в плате дырка примерно в 3 мм, вышла из строя ШИМка дежурного питания + её транзисторы, ШИМка питания хаба + ее транзисторы. Всё это было заменено и жизнь появилась у этого ноута. Ноутбук был отдан клиенту. Через недельку ноутбук вернулся с претензией, что тормозит видео. при открытии окон и их перетаскивании в винде заметно притормаживание прорисовки, тормозит так же при прокрутке текста. Скажем так работает не нормально. При исследовании этого косяка изначально как-то всё было в сторону видеочипа, но прочему-то палец "упал" на хаб и слегка получил ожог. При измерении температуры было выяснено, что греется он до 75-80 °С. Хаб был заменён на новый. Однако ситуация не изменилась. Такие же притормаживания, хаб греется так же сильно... После некоторого времени работы, ноут был выключен. После чего при включении нет ИЗО :( Останавливается на посткоде b2. Один раз при подключении винта посты прошли до Ab, но изображения нет. Сейчас останавливается на посткоде b2. Что ещё ему сделать, не могу приложить ума.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73 (N73SV rev 2.2) Тормозит видео Добавлено: 21 сен 2015, 12:08 |
При разборке в другой мастерской - разбирали его монтировкой судя по всему т.к. Нижняя крышка была снята без отвинчивания винтов ( 7 шт. как не было все оторваны). Вслед за этим похоже и плате досталось. Помогите у кого есть на руках такая плата фотографией зоны возле ХАБа.Так чтобы захватить ХАБ, флеш, и отверстие крепления справа внизу от ХАБа. Заранее благодарен. Вот подозреваю, что в красном кружочке должна быть резистивная сборка 10К (надпись 103). Вложение: N73SV HUB.jpg Заранее спасибо.
