Текущее время: 29 мар 2024, 04:49
Заголовок сообщения: Re: Asus x61s (f50sl) не питания мультика Добавлено: 16 сен 2015, 09:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Судя по блок-схеме - ничего, кроме входного питания. Но 5в LDO завязан на выход OUT1.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x61s (f50sl) не питания мультика Добавлено: 18 сен 2015, 15:58 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
sash1993 писал(а): при нажатии кнопки включения на долю секунды проседает до 2.7В. Посмотрите осцилом, должно проседать до 0.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x61s (f50sl) не питания мультика Добавлено: 12 фев 2016, 09:54 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: Кто-то еще что-то подскажет? т.к. PM_SUSC#, PM_SUSB# не поднимаются я бы смотрел в сторону rtc секции юга: питание, ресет, генерацию на кварце. возьмите похожую схему с таким же югом, например f80s и сравните что у вас не так.
