Текущее время: 28 апр 2024, 15:15
rks
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео Добавлено: 17 сен 2015, 18:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Dmitriy07 писал(а): Скиньте видеочип и не мучайтесь. Это будет с горантией. Ну это понятно, только лишний раз греть GPU не очень хочется... Куда проще обесточить чип... или аппаратно переключить на видео CPU
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео Добавлено: 17 сен 2015, 19:24 |
rks писал(а): дискретное видео 218-0755113 Боюсь показаться нескромным, отчасти наглым, но это не видеочип..
rks
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео Добавлено: 17 сен 2015, 21:54 |
Черномор писал(а): rks писал(а): дискретное видео 218-0755113 Боюсь показаться нескромным, отчасти наглым, но это не видеочип.. Тогда так: как переключить видео с HD6650 интегрированным в Fusion Controller Hub 218-0755113 на видео HD7340 интегрированное в CPU EM1800GBB22GV?
rks
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео Добавлено: 17 сен 2015, 22:31 |
teratron писал(а): я делал программно, через виндовс. в настройках видео ставится принудительно высокая производительность для всех приложений. и тогда будет работать только мощное видео.(или наоборот , как настроите) Там до виндовс далеко...
rks
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео Добавлено: 18 сен 2015, 04:58 |
Как выяснилось там видео нет... Хотя некоторые продают http://master-made.ru как Графический контроллер 218-0755113
