Текущее время: 25 апр 2024, 11:01
Cloger
Заголовок сообщения: K40AF (K40AB Rev 2.3) Циклически перезагружается Добавлено: 17 сен 2015, 16:35 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток!
Ноут принесли изначально с проблемой не включается. На плате отсутствовал шим PU8701(RT8205CGQW), выбит юг 218S7EBLA12FG (или просто посажен дохлый, т.к. его уже паяли), выбит шим PU8501 (на плате стоял RT8202AGQW хотя по схеме должен быть UP6111AQDD), выбит шим PU8503 (UP7711U8), плюс несколько полевиков. После замены всего этого добра на рабочее (взято с платы донора) ноутбук стал подавать признаки жизни. При первом включении уже после замены выбитых элементов выгорел PD9102 (BAT54CW), был также успешно заменен на аналогичный с платы донора, больше не выгорает. Ноутбук включается, но перезагружается примерно каждые 2-3 секунды. Подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось Cloger 17 сен 2015, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB Rev 2.3) Циклически перезагружается Добавлено: 17 сен 2015, 17:05 |
Например - в сторону реального СМ, а не то, что написали. Ну и так как плата включалась со снятым шимом - смотреть на все, куда могди 19 вольт прилететь вместо силовых 3,3в и 5в.
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB Rev 2.3) Циклически перезагружается Добавлено: 18 сен 2015, 00:49 |
Cloger писал(а): А с чего вы взяли что плата включалась со снятым шимом? С Ваших слов в первом сообщении. Да и как тогда стало известно, что он не включается?
Cloger
Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB Rev 2.3) Циклически перезагружается Добавлено: 18 сен 2015, 12:45 |
stanza писал(а): Первое биос,было так что пост кода постоянно повторялись.Дальше +12VSUS.Все шимы должны включатся и линейные(APL) тоже.Проверь. Биос первым делом попробовал зашить, не помогло. Остальное буду смотреть, спасибо.
