Текущее время: 23 апр 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: ASUS K53T (LA-7552P Rev: 1.0) Пропала подсветка LED
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 12:30
Пришел ноутбук на ремонт отсутствует подсветка матрица LED CHIMEI N156BGE-L21 40pin есть в наличии битая chimei 15.6 N156B6-L0B подкидывал подсветка есть !!
На ремонтной матрице 19в идет на диоды соответствеенно диоды не загораются, шлейф отсоединял от диодов картина таже ,шимки менял местами на матрицах не помогает??? Керамические кондеры в этой цепи могут садить питание ??
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (LA-7552P Rev: 1.0) Пропала подсветка LED
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 13:00
встречался однажды дохлый. ну так сопротивление у вас на матрице какое?питание доходит - может у вас на входе резистор подгорел? шимки какие меняли?иногда одной не достаточно поменять.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (LA-7552P Rev: 1.0) Пропала подсветка LED  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 13:15
поменял диоды заажглась))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
vukolov
29 мар 2015, 12:37
vukolov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не включается. КЗ на плате.
archic
14 июл 2015, 22:08
archic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, CJIABA, crashy, DimanTLT63019, limew22, vis_home@mail.ru, yllymah и гости: 31
