Текущее время: 27 апр 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: eee pc 1015p (1015pz rev 1.1G) помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:43
Элемент стоит возле разьема Акб через него проходят сигналы уровня заряда акб выполнен в sot 363. 6 ног, что это за элемент просто фильтр или микруха, проблема в том что нетбук не показывает уровень заряда заряда и не заряжает, шим зарядки менялся,транзисторы целы. Было перепутана полюса блока выгорел входной диод
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 31 секунду: ----------
На нем написано c23 su051
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 1015p (1015pz rev 1.1G) помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 02:08
Тут скорей всего IP4233 (вложение) - диодная сборка для защиты мультика. Легко проверяется (прозванивается) тестером. Для начала ее можно выпаять, если коротит, но если плохая батарейка и по SMB шине пойдут 12В, спалиш мультик.
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 1015p (1015pz rev 1.1G) помогите распознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 06:51
Всем спасибо, дело было не вней, менял мульт, не заметил соплю, тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015p V 1.3 (1015P rev 1.3) Помогите определить элементы.
aleks_dnepr
23 сен 2021, 23:03
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1015P-BLK067S (1015PZ rev 1.1G) слетел биос, после прошивки нету картинки на нетбуке
IIIakal
13
2563
16 янв 2020, 19:30
IIIakal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1015P (Asus 1015PZ) Не включается
NotNull
10
1940
20 сен 2016, 16:53
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC1015PE (1015PZ rev 1.1G) USB Device Over Current Status Detected
diamondelectr
27 мар 2016, 13:45
egorofff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1011PX (1015PZ REV:1.1G) нет звука на наушниках
suxrobb
03 окт 2016, 18:16
shama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madfast и гости: 79
