ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36504 |
guljaysv [ 21 сен 2015, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2 |
При включении два правых индикатора (CapsLock и NumLock) загораются и тухнут, индикатор питания горит. Изо нет ни на матрицу, ни на внешку с отключенным LVDS. Все напряжение есть и в норме, чипы греются. Потребление платы 1.4 A. Шил BIOS разными версиями (на наклейке K54HR - шил ее с оф. сайта и слитую, шил другие) - без результата. POST-карта последним показывает код b2. Подкидывал проц, оперативу. На Ctrl-Alt-Del, CapsLock, NumLock плата не реагирует. С кнопки выключается. Ноут полтора месяца назад сдавали к нам на чистку - все сделано аккуратно, лежит паста MX-4. Со слов клиента, ноут работал в штатном режиме и после последнего выключения перестал стартовать. Помогите определить что неисправно - хаб (BD82HM65) или видюха (216-0809000), есть ли какие-то способы на этой платформе? |
chester [ 21 сен 2015, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2 |
если честно, то было 2 таких аппарата и везде был виновник 0809000. вот только посты не смотрел какие были, один на термоудар отреагировал |
igils [ 21 сен 2015, 21:38 ] | |
guljaysv писал(а): POST-карта последним показывает код b2 А предпоследний? |
gs84 [ 21 сен 2015, 21:46 ] | |
guljaysv писал(а): показывает код b2 уже должно быть изо, посему склюняюсь к видикуguljaysv писал(а): 216-0809000 дохнут, на прогрев практически не эрогируют
guljaysv [ 24 сен 2015, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2 [РЕШЕНО] |
Клиент не решился на замену видюхи и сдал нам этот ноут на детали. Так что или на разбор пущу, или попробую заменить видюху. Тема закрыта. |
