Текущее время: 27 апр 2024, 14:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Voffka212
Заголовок сообщения: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 21 сен 2015, 23:41 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
добрый вечер! У аппарата греется дежурка, при чём выдает 3.3в и 5в, висит на 0.088А , дежурка менял и мульт, всё так же, кз на плате не нашел, скинул аудио кодак, сетевуху, всё так же, bios шил. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 сен 2015, 00:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Voffka212 писал(а): дежурка менял и мульт что конкретно греется , шим ? цепь RTC отключи от 3,3 .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
morik59
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 сен 2015, 11:26 |
Voffka212 писал(а): Греется сам шим uP1589q Сопротивление 14, 15 ног относительно земли?
morik59
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 сен 2015, 12:54 |
sergei21 писал(а): цепь RTC отключи от 3,3 . Отпаять подобный диод.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 сен 2015, 19:45 |
Voffka212 писал(а): вот этот диод Он самый...
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 23 сен 2015, 11:39 |
Откинул диод, потребление нормализовалось 0.020А, начал запаивать обратно сетевуху и кодак, с сетевухой потребление 0.036А, она походу тоже дохлая, ну это ладно. Что дальше смотреть, RTC - шина на проце висит, значет он сдох? PS: Батарей cmos даже в нулях...
Последний раз редактировалось Voffka212 23 сен 2015, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 23 сен 2015, 11:44 |
Это питание хаба, его менять. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Voffka212 писал(а): с сетевухой потребление 0.036А, она походу тоже дохлая Почему?
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 23 сен 2015, 11:49 |
morik59 писал(а): Voffka212 писал(а): с сетевухой потребление 0.036А, она походу тоже дохлая
Почему? 0.036А это для этой платы нормальное потребление?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 24 сен 2015, 00:58 |
Voffka212 писал(а): не нашел в чем дело намекаю комбайн хаб проц.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 сен 2015, 11:27 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
ValeriyKeks писал(а): Вывод очевиден - менять хаб Voffka212 писал(а): согласовываю на замену проца хаб и проц это как бы разные вещи. Voffka212 писал(а): длинный очень, боюсь края загнет это как? Куда их загнет? Паяйте на нормальном оборудовании, тогда ничего и никуда не загнет.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 сен 2015, 11:34 |
ValeriyKeks писал(а): хаб и проц это как бы разные вещи. а смотрел на маму ? что там стоит . ТС подай питание RTC с основного 3.3 через диод один так пашет .
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: X550lc (x550lc rev 2.0) Не включается Добавлено: 28 сен 2015, 16:00 |
sergei21 писал(а): ТС подай питание RTC с основного 3.3 через диод один так пашет Т.е. на 3 ногу диода подать 3.3 с дросселя дежурки?
