Текущее время: 19 апр 2024, 18:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 27 сен 2015, 19:04 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
gigaprice писал(а): Схемы на сей агрегат не нашел. Но есть Asus K54C boardviewgigaprice писал(а): Откуда берутся эти енейблы? Вот с помощью boardview и найдете связи Вложение: 1.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 сен 2015, 13:37 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Нет не шил, думал может мульт где не пропаял, проверил под микроскопом иглой, припаялось все отлично.На мульт питание приходит, на кнопку тоже. Сейчас попробую прошить. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд: ---------- На микросхему биоса не приходит питание. Судя по Boardview микросхема запитывается +3VM_SPI который образуется из +3VSUS , которое в свою очередь берется при запуске дежурных. Откуда тогда мультиконтроллер вычитывает свою прошивку? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 26 секунд: ---------- Пробовал подключать батарею, заряд ее так-же не идет, сигналы AC_IN_OK# и BAT_IN_OK# на мультиконтроллере 3V.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 сен 2015, 15:44 |
gigaprice писал(а): AC_IN_OK# и BAT_IN_OK# на мультиконтроллере 3V. На затворах входных ключей какое напряжение?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 сен 2015, 16:13 |
gigaprice писал(а): на затворе 18V , На Р-канальном должно быть 8В, на N-канальном 25В. Что написано на ключе?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 сен 2015, 16:48 |
gigaprice писал(а): получается AC_IN_OK# не должен быть 3V Да. На 13 ноге чарджера сколько Вольт? ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- gigaprice писал(а): проверил , вроде не пробит Для проверки снимали?
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 сен 2015, 18:50 |
Да, на 28 ноге 18,4V
Вот основные замеры на чаржере:
2 нога (ACN) - 18,3V 3 (ACP) - 18,3V 4 (LMPD)- 1,4V 5 (ACDET) - 2,6V 6 (ACSET) - 0,5V 10 (VREF) - 2,1V 11 (VDAC) - 2,1V 12 (VADJ) - 0V 13 (EXTPWR)- 3,2V 28 (PVCC) - 18,4V
Все измерения делались с подключенным блоком питания и отключеной батареей. Потребление на ЛБП - 80 миллиампер
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 сен 2015, 20:34 |
gigaprice писал(а): 5 (ACDET) - 2,6V gigaprice писал(а): 10 (VREF) - 2,1V gigaprice писал(а): 13 (EXTPWR)- 3,2V Посмотрите даташит, похоже на мёртвый чарджер.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 сен 2015, 21:10 |
ACDET - в даташите написано, "Напряжение адаптера обнаруживается, если ACDET -контактное напряжение больше 2,4 В" у меня 2,6В, по идее должно обнаруживаться
а вот VREF - "3.3-V regulated voltage output " , а у меня 2,1В. Будем менять чарджер и смотреть результат. Спасибо Morik59 за помощь, как поменяю, отпишусь.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 29 сен 2015, 20:19 |
gigaprice писал(а): при нажатии не проседает в ноль, постоянные 3,3в Иногда это короткий импульс, можно не заметить. Посмотрите PM_RSMRST# - 112 нога мульта, сигнал постоянный.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 29 сен 2015, 20:32 |
В общем ситуация такая, LID_SW# был 0,5в вместо трех, замерял датчик холла, приходит 3,3в уходит 0,5в . Убрал датчик, кинул перемычку пока. Теперь мульт начал транслировать нажатие (PM_PWRBTN# при нажатии уходит в 0) ,загарается на плате индикатор включения и все, больше никаких напряжений не поднимается и потребление не увеличивается. PM_RSMRST# - 3в , причем поднимается сразу после подачи на плату питания. А вот PM_SUSC# -1,2в сразу после подачи питания, независимо жмешь кнопку вкл. или нет. PM_SUSB# -1в так-же сразу при включении, при нажатии кнопки так-же 1в ---------- Добавлено спустя 27 минут 2 секунды: ---------- Неужели хаб тоже дохлый ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 29 сен 2015, 21:18 |
gigaprice писал(а): PM_RSMRST# - 3в , причем поднимается сразу после подачи на плату питания. Это автостарт, ничего страшного. Что происходит дальше, какие питания поднимаются? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- gigaprice писал(а): больше никаких напряжений не поднимается и потребление не увеличивается. Невнимательно прочитал, вопрос снимается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- SUSC, SUSB (96, 97 ноги мульта) сколько?
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 29 сен 2015, 21:26 |
Ничего не происходит, после никакие напряжения не поднимаются. Я подумал из-за того, что хаб не поднимает PM_SUSB# и PM_SUSC# в 3В , а всего 1,2В. Наверное это малавато, так-как SUSB_EC# и SUSC_EC# -0в. А я так понимаю, чтоб начали подниматься остальные напряжения там должно быть 3в? Могу заблуждаться, так-как опыта пока не хватает.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 29 сен 2015, 21:45 |
gigaprice писал(а): Неужели хаб тоже дохлый ? Если сдох мульт, датчик Холла (а они питаются от LDO, так же, как и хаб), то вполне возможно. Чарджер тоже не просто ушёл. Или бросок напряжения в сети (гроза), или ещё другие факторы. Могло прилететь по сетке, USB.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus x54C (K54C rev. 2.1) Нет дежурных напряжений Добавлено: 01 окт 2015, 15:41 |
В моем случае енейблы дежурки не поднимал мульт, который в свою очередь не получал "добро" от полудохлого чарджера. Теперь другая проблема, мульт ресет с хаба снимает, а вот PM_SUSB# и PM_SUSС# хаб выдает вместо 3V , всего 1,1V , буду менять хаб на днях. Вообще плате сильно досталось. Заменено уже шим дежурки, мультик,чарджер, датчик хола, теперь хаб на очереди
