Текущее время: 25 апр 2024, 10:50
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: N73JQ (N7JQ(JF) rev: 2.1) Нет изображения. не работает веб-камера Добавлено: 27 сен 2015, 20:22 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
AlexSHD писал(а): Что странно нету негде схемы на эту мать ничего странного, на эту "мать" AlexSHD писал(а): N7JQ(JF) rev: 2.1 - точно нет
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
AlexSHD
Заголовок сообщения: Re: N73JQ (N7JQ(JF) rev: 2.1) Нет изображения. не работает веб-камера Добавлено: 28 сен 2015, 06:00 |
Сообщения: 45 Откуда: Салехард
tvl60 писал(а): попробуйте переподключить шлейф камеры, бывает, что отходит он. камеру менял, шлейф менял, ПО исключается, единственное мама с китая, не исключаю. они бу продают по цене новых, и эта была бу, но такого раньше не было у этого продавца. схему бы..на эту мать. было бы по проще
Заголовок сообщения: Re: N73JQ (N7JQ(JF) rev: 2.1) Нет изображения. не работает веб-камера Добавлено: 28 сен 2015, 07:48 |
А что Вам схема? Веб-камера - стандартное USB устройство, разве что питание не 5в, а 3,3в может быть. Вот и посмотрите на разъеме - доходит ли питание, сопротивление по линиям данных замерьте относительно корпуса, может банально дросселек какой или нулевка по ним сбит. Проводочков то всего ничего.
AlexSHD
Заголовок сообщения: Re: N73JQ (N7JQ(JF) rev: 2.1) Нет изображения. не работает веб-камера Добавлено: 28 сен 2015, 18:44 |
igils писал(а): А что Вам схема? Веб-камера - стандартное USB устройство, разве что питание не 5в, а 3,3в может быть. Вот и посмотрите на разъеме - доходит ли питание, сопротивление по линиям данных замерьте относительно корпуса, может банально дросселек какой или нулевка по ним сбит. Проводочков то всего ничего. питание нормальное. Завтра осциллографом посмотрим, теперь подозрение на микр. глупый вопрос, но, все же, из-за прошивки другого биоса возможно такое поведение? так на всякий случай, вебки как устройство нету нигде. была разница с оригин.матерью в 1 транзисторе. выпаял. но не в нем дело. такое подозрение что веб просто отключена. бред. но все же. поэтому и схему к ней прошу. хоть за денюжку, схему бы было бы проще)
