Текущее время: 28 апр 2024, 08:02
Userok
Заголовок сообщения: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Отключить дискретное видео. [РЕШЕНО] Добавлено: 28 сен 2015, 11:28 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Доброго времени. Ноутбук Asus K53T на LA-7552P rev 1.0. Выявил проблему с дискретным видео. включаю его, идет загрузка Windows, а затем BSOD со стоп-кодом 116. в Безопансом режиме естественно все нормально. отключаю дискретную ATI в Безопасном режиме в Диспетчере устройств и перегружаюсь в обычном режиме с большим разрешением и все хорошо. как только включаю ее и снова BSOD 116. решил сначала удалить и заново установить драйвера под Безопасным режимом. долго ставились драйвера и после перезагрузки в Обычном режиме, открываю например проводник и сразу же система зависает и через несколько секунд BSOD 116. Ноутбуку требовалась еще и переустановка системы, решил ее выполнить. систему поставил, дошла очередь до установки видеодрайвера на дискретную карту, ставилось опять очень долго и после перезагрузки открываю тот же проводник и сразу же система зависает и через несколько секунд снова BSOD 116. решил отключить дискретную карту на плате. на сколько я знаю, нужно отключить +VGA CORE на чип. открыл схему на LA-7552P rev 1.0 и посмотрел что на +VGA CORE для запитки стоит PR901 на 2,94КОм, но вот нашел тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ma#p645686 и там говорят нужно отпаять перемычку PR909. а вот по схеме PR909 идет на 7-ю ногу V5IN VGA на ШИМ RT8237. вот и засомневался. подскажите пожалуйста как все таки верно отключить дискретную карту? или все таки PR909? спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Отключить дискретное видео. Добавлено: 28 сен 2015, 14:20 |
Userok писал(а): поднять 108-ю ногу мульта и снять R111 По схеме оно одно и тоже, выбирайте, что больше нравится. По идее на это можно вообще забить, просто будут лишние потребители тока, не задействованные в UMA версии. Userok писал(а): поставить страйп на 8,2КОм Без этого удачи не будет. Вы фотки сравните, может не просто поставить, а передвинуть..
