Текущее время: 23 апр 2024, 20:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Asus (k40ab rev 2.3) ищу bios Добавлено: 28 сен 2015, 16:47 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
mhz1000 писал(а): Ноут только гудит вентиляторами, изображения нет. Пост карта моргает clk, показывает нули. Это не биос
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Asus (k40ab rev 2.3) ищу bios Добавлено: 29 сен 2015, 14:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,136.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
не обращай, что у тебя на текстолите написано! биос тебе нужен именно для K50AF. проверь - на слоте памяти должно быть именно это написано. а вот дырка в PQ8301 это не хорошо. меняй, посмотри ещё детально шимки DJ- (их штуки 3 на плате) - дохнут часто, когда выбрасывают прокладку между охладой и платой. севера тут дохнут, и видаки тоже. если уберёшь косяки все по питанию, а посты останутся 00h, то скорее всего север. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- PQ8301 - проходной (+1.2VSUSO -> +1.2VS)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: Asus (k40ab rev 2.3) ищу bios Добавлено: 29 сен 2015, 14:34 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
Lex66 писал(а): биос тебе нужен именно для K50AF Спасибо. Bios этот и зашит. Дырка появилась после прогрева севера на ик-пялке до 200 (после включения). Заказал север и полевик, видео в наличии есть, трогать не буду пока север не поставлю. Я так понимаю будь проблема только в видео посты побежали бы. После установки продолжим тему.
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: Asus (k40ab rev 2.3) ищу bios Добавлено: 08 окт 2015, 11:47 |
Lex66 писал(а): А зачем этот фетиш с ИК-паялкой и прогревом? дунул феном да и всё? Сначала дунул - не помогло. Да и на паялке 5-7 минут, не так уж долго.
segment
Заголовок сообщения: Re: Asus (k40ab rev 2.3) ищу bios Добавлено: 19 окт 2015, 02:06 |
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 03:12 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 14 Откуда: Санкт-Петербург
К40AB, четырнадцатидюймовый экран, север 215-0674034 , видео 216-0728018 (Мobiliti Radeon HD4550) , пришел-кулер шумит-изо нет-посткодов нет, очень слегка дунул на север-всё заработало....Перепаял север на такой же-теперь маюсь с видео... Температура начиная с 42 градусов медленно в течении минут десяти поднимается до 70-ти, я его выключаю чтоб прекратить эксперимент с температурой выше 70-ти.....Чего только не делал с охлаждением- и трубка работает-и прижата на пластину фирменной асусовской резинкой-кляксой, и термопасты менял....При включении вентилятор шумит конкретно-как только винда загружается (win 7) вентилятор переходит на малые обороты (почти не слышно), не повышает обороты ни при 60-ти, ни при 70-ти....Аппарат не копаный, пломба на проце целая, терморезинки изначально на видяхе не было, пробовал с разной толщиной терморезинок север-видео и без резинки на видео...биос 220 , на сайте выше нет, хочу попробовать драйвер на видео с оффсайта поставить, еще совет услышал что биос надо прошить от K40AD, вобщем не понятно пока - с чего начинать, не хочется видяху потерять......
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: Asus (k40ab rev 2.3) ищу bios Добавлено: 20 окт 2015, 10:56 |
nazikfff писал(а): да походу ты просто кристал перегрел вот шары подкристалом и слепились в кучу произошло кз и пробился транзик, по любому замена транзистора и чипа Про"слиплись" я уже догадался, придут запчасти поменяем будем дальше смотреть )
ghostx
Заголовок сообщения: Re: Asus (k40ab rev 2.3) ищу bios Добавлено: 03 фев 2016, 13:32 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70
Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
mhz1000 писал(а): На систему охлаждения установил прокладки 1мм север и видео и термопасту на процессор. Видео греется до 100 градусов без нагрузки. Заменил на видео прокладку на старую (не пойму она там 0,8 или 0,5мм, новые остались только 1мм :() температура видео стала 80 градусов без нагрузки. Собственно вопросы следующие 1. Какая термопрокладка установлена на видео и на севере. 2. Каким материалом заменить резино-пластилиновый состав между медной трубкой и алюминиевым радиатором.
Или всё методом тыка придётся )) термопрокладки на видео нет!!!только на севере 1мм на видео можешь 0.1мм медную пластинку подложить...
ghostx
Заголовок сообщения: Re: Asus (k40ab rev 2.3) ищу bios Добавлено: 03 фев 2016, 19:37 |
mhz1000 писал(а): На видео термопасту нанёс, север прокладка 1 мм. Без нагрузки видео 80 :( должно быть порядка 60-65 без нагрузки...либо плохо прижимается (какая термопаста кстати?)либо подыхает видеочип...
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: Asus (k40ab rev 2.3) ищу bios Добавлено: 03 фев 2016, 20:35 |
Сообщения: 68 Откуда: Морокко
Lex66 писал(а): да, если проблема в видаке, то посты побегут Далеко не факт...
ghostx
Заголовок сообщения: Re: Asus (k40ab rev 2.3) ищу bios Добавлено: 04 фев 2016, 13:23 |
krokozjbr писал(а): Lex66 писал(а): да, если проблема в видаке, то посты побегут Далеко не факт... ни одна сотня таких ноутов прошло через меня...и температуры всегда были примерно такие....
