Текущее время: 25 апр 2024, 17:47
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 20 мар 2017, 15:55 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
axelsky писал(а): что то я не нашел соответствия с выложенными боардвью kotnatan с реальной материнкой, и раз уж аттракцион NightPrizrak закрылся, то куда выложили модифицированный биос? не смог найти.
Раз уж некоторые люди так жопятся на дамп, буду сам ковырять биос и проверять, можно ли с его помощью отключить память. Жду пациента соответствующего, как придет, пофранкенштейню. Коли будет результат - отпишусь сюда. ================ Кто хочет, может сам попытать удачу. Драйвер в распакованном биосе есть, MemoryInit. Есть дизассемблер под Linux, называется Radare2, в нем можно расковырять енто дело. Пока успеха не достиг. Может кто первей меня справится. Ждем героев) На аттракционах накатались уже.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 20 мар 2017, 17:57 |
Azazehl Ну ты то, как разберешься, в общий доступ выложишь, я правильно понял?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 20 мар 2017, 21:16 |
MSF113 писал(а): Azazehl Ну ты то, как разберешься, в общий доступ выложишь, я правильно понял? Именно так. Если осилю. Нужен подопытный кролик ноутбук
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 21 мар 2017, 13:00 |
! | MSF113 писал(а): | Флуд вытер. |
Тема про BIOS, не про то надо давать за так или нет.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 21 мар 2017, 14:01 |
Черномор писал(а): Чёт сложно у вас все Программный метод и примеры как это делается были. viewtopic.php?f=40&t=38606А вот этого я не видел. За это отдельное спасибо. Посмотрим, изучим.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 27 мар 2017, 15:27 |
lyalugin писал(а): Ну что победил кто-нить? Пробовал отключать каждый канал во всех вариациях, результата не достиг. ну попробуй мои модули патченные, вдруг с ними заколосится. У меня проверить не на чем
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 28 мар 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 08:32 Наличности на руках: 237.05
Сообщения: 76 Откуда: Ачинск
Azazehl писал(а): lyalugin писал(а): Ну что победил кто-нить? Пробовал отключать каждый канал во всех вариациях, результата не достиг. ну попробуй мои модули патченные, вдруг с ними заколосится. У меня проверить не на чем Огромное спасибо, помог первый же модуль, ноутбук ожил!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 28 мар 2017, 13:15 |
Рад, что мой способ с заменой драйвера инициализации памяти помог на X751LN-TY009H у lyaluginи один из модулей подошел. Выкладываю по просьбе инструкцию с картинками и другую версию UEFI_Tool, предыдущая версия Alpha, не заменяет модули. В архиве более старая, она нормально работает. Вложение: RO7G.png Вложение: JMIN.png Вложение: AH6L.png
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 30 мар 2017, 22:18 |
Черномор писал(а): AL4 и AP1 Это контакты на хабе?
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 08 апр 2017, 18:32 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Черномор писал(а): Для интереса попробовал отключить набортную память аппаратно. Перемещение резисторов по шарам AL4 и AP1 дало желаемый результат - без внешней планки инициализации нет, объемы вставляемых планок в биосе отображаются корректно. Страждущим ничто не мешает проверить... Вроде ответили же, скачайте BoardView и попробуйте по указанным контактам найти данные резисторы
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 28 апр 2017, 13:08 |
Черномор писал(а): Перемещение резисторов по шарам AL4 и AP1 дало желаемый результат - без внешней планки инициализации нет, объемы вставляемых планок в биосе отображаются корректно. Подскажите, где можно найти информацию о назначении этих пинов MD_ID0,MD_ID1 и MD_ID2 на процессоре? по запросу FCBGA1168 pinouts description гугль ничего путнего не нашел :(
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 28 апр 2017, 13:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
А так?GPIO и GPIO, можно как хошь запрограммировать. Или вообще никак.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 28 апр 2017, 13:49 |
Черномор писал(а): Есть тут у процессора такие интересные GPIO, называются MD_ID, на кой каком асусе один из этих шариков, подтянутый кверху, помогает плате про память распаянную забыть... Спасибо, уважаемый Черномор! Жаль, что эти пины программируемые и от биоса зависит их назначение. а что насчет обозначений MD_ID? это чисто Асусовская номенклатура обозначений и эти самые MD_ID только на их бордвью искать можно? или таким обозначением пользуются еще и другие производители?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 28 апр 2017, 21:19 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Azazehl писал(а): а что насчет обозначений MD_ID? Как вариант MD - Memory Definition...
BadNurik
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 16 май 2017, 12:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 17:18 Наличности на руках: 201.10
Сообщения: 33 Откуда: Альметьевск РТ
У меня при вот такой комбинации все заколосилось. отключена бортовая память. Вложение: QXDO.jpg Вложение: 46SO.jpg Вложение: 4ZGC.jpg
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 26 май 2017, 14:40 |
quickworon У тебя память коротит, конечно снимать. Обязательно.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) встроенная память Добавлено: 03 окт 2017, 19:35 |
Firewell писал(а): Помогите с модом если не сложно. Лучше страпы передвинь, так легче и правильнее. Чуть выше подробно и даже в картинках есть.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, bantlie, Google [Bot], kedrikov, KNOPIK_kzn, LEXSAZORG, m-e, mishka007-84, omenwolf, PORT, ruzalit и гости: 38 |
