Текущее время: 29 янв 2022, 08:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus N56VB (N56VM rev 2.3) кз по 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:17
всем привет. аппарат включался, но кулер ни крутил, изо нет. позже выяснилось что попала вода, она попала на шим RT8239B, все отмыл, его поменял. после этого при подкл БП щелчок небольшой, и появилось кз.
на входе нет 19В.
пробивает ключ верхний. их там 2, маркировка A5 vnb 6p0913, заменил пробитый. но все равно его пробивает. на чарджере bq25a нет стабильного питания.
резистор около верхних ключей звонится и на землю и межсобой. сопротивление его 0.03Ом, а в режиме прозвонки показывает 020. цеплял к ЛБП потребление 0.72А. греется хаб. пока снимать его не стал.буду рад любым советам.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VB (N56VM rev 2.3) кз по 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:54
Может шим впаяли не верно?
Кз по 19в не можете найти? методика описывалась 1000 раз-
подпаиваемся за входными ключами, и подаём 1в, постепенно увеличивая А.
а не к
если он стоит рядом не факт что это одна цепь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:05
Yar.Satellite если греется хаб, то не факт что он в КЗ, проверьте сопротивление относительно земли на конденсаторах под хабом с другой стороны платы, укажите какое самое маленькое сопртивление измерили, и обязательно проверьте все вторичные ключи на плате на предмет КЗ, прежде чем подпаиваться ЛБП к входным ключам. Если на конденсаторах под хабом реально около 0 Ом, то снимайте его. Но часто бывает что из-за пробитого ключа, весь ток, что даете на вход идет напрямую на м/c которая живая, а из-за подачи лишних ампер может и умереть.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:10
Сообщение не в тему
А это как?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:06
Сообщение не в тему
Цитата:
Сообщение не в тему
А это как?
Сообщение не в тему
Например 5-10 А подайте на хаб и посмотрите как он разогреется, думаю что при температуре в 350 градусов уже будут необратимые изменения и работать корректно и долго он не будет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
pbls
Всё правильно написал.
Однако поддерживаю Dejmos. Имеем конечное сопротивление в нагрузке (хаб). Как в него закачать амперы (5-10), не поднимая напряжение?
А напряжение выше, чем положено, подавать никто не собирался.
Ограничить ток срабатывания защиты до 2-3А да, полезно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:54
а не к
да нет, шим верно впаял. проверил.
насчет подпаиваеися, я так делал. но кроме хаба ничего не греется
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:01
Сделайте уже что-нибудь из того, что я Вам написал в первом посте, а там будет видно хаб, не хаб
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:07
сделал. сопротивление на кондерах под хабом(с другой стороны платы)
на всех почти равное 22.1Ом, есть конддеры на которых оно достигает МОм. по вашему получается что не хаб виновен
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:10
Был недавно на Lenovo Z710 похожий случай, в итоге хаб все-таки...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:19
проверил на пробой все ключи, ничего пробитого нет((
что смутило, ключи который рядом находился,у него 4 ноги на землю звоняться. это нормально?
при этом сопротивление 22 Ом.а который я менял он не звониться на землю
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:01
Да, там питание формируется через два ключа, верхний стоком подтянут к шине 19V, а исток на шину питания микросхемы, а нижний истоком на землю а стоком на шину питания м/c, ну соответственно сток и исток могут быть наоборот подключены, т.к. транзисторы либо N либо P.
Вам нужно искать КЗ, проверьте все танталы, электролиты на плате, не может быть чтобы из крупного не было ничего пробито.
Посмотрел на других платформах у HM76 37 Ом где-то, меньше 30 не видел, так что может и хаб того конечно...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:12
посмотрел я все танталы и электролиты, но явных пробоев нет. щас сниму хаб.
а так еще раз кондеры посмотрел сопростивление то скачет, то 22 Ом, то есть уже с мегаомами, но при этом это напряжение падает быстро.
---------- Добавлено спустя 25 минут 21 секунду: ----------
снял хаб, сопротивление на самых больших кондерах под хабом увеличилось до 72 Ом.
под хабом пятаки не оторваны.
вопрос:можно ли этот хаб на свинец перекатать или лучше новый ставить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:57
Добрый день, пару дней был офлайн если еще актуально то вот:
Если PCH был пробит то перекатать его на свинец все равно что мёртвому припарки. Я бы поставил бу для проверки, ну или новый, только с новым я бы плату не включал,а замерил сопротивление на тех конденсаторах, где раньше было 22 Ом, не изменилось ли в большую сторону.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 14:48
еще у меня аппарат.
хорошо я поставю бу, и замерю сопротивление. спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Asus N56VB (N56VB REV 2.3) Помогите определить микросхему
Виктор139
10 янв 2019, 14:53
Виктор139 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) нужен bios
Valdemarius
27 апр 2015, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 21:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56vb (n56vm rev 2.3) не вкл
rilya
10 дек 2015, 13:20
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В
FatalError
11
1975
04 фев 2017, 20:46
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] и гости: 43
Реклама
