Текущее время: 28 апр 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: M50Vc (M50MV) Невключается после залития
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 20:35
Поступил после залития...Нет никаких признаков жизни...Обнаружил сгоревший нулевик по питанию шима дежурки tps51020....поменял...КЗ по LDO +5V...c помощью ЛБПобнаружил кипящий элемент N9KAC...Заменил на A93AH...появилось LDO 5V...На одном из дросселей дежурки обнаружил КЗ 2Ом...Оказался пробит кондёр электролит на выходе этого канала дежурки...заменил....при включении снова пропало LDO? но через пару-тройку секунд сгорел снова этот же кондёр и LDO +5V появилось снова....Вопрос...правомочна ли замена сборки A93AH на N9KAC? и прошу схему на этот аппарат или кусок дежурки для начала...
 Заголовок сообщения: Re: M50Vc (M50MV) Невключается после залития
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:16
держи схему
A93AH и N9KAC это что за элементы такие?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:35
смотреть ключи,если поменяный кондер опять сгорает,вернее прежде чем бездумно менять кондер,надо включить голову и подумать почему он сгорел
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 23:52
Заменил ШИМ MAXIM 8632E (U8300), ещё раз ШИМ дежурки TPS51020 (U8101)...пару конденсаторов...Появилось напряжение +3VAO, дежурка (+3VSUS, +5VSUS) появилась, но циклически рестартит...разорвал перемычки JP8103, JP8104 - дежурка стала стабильной.....Сопротивление по шине +5VSUS со стороны потребителя - 10кОм, сопротивление по шине +3VSUS со стороны потребителя 18Ом - не маловато? Пните плиз в нужном направлении....ЛБП на +3VSUS вешать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 00:05
есть вот такая - не заню сильные отличия - m50vm)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 00:09
Смысла нет - ток будет не большой. Может и ничего не греться.
---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ----------
Пройдись по схеме поиском и отключай по очереди наиболее вероятные неисправные элементы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка
[ На страницу: 1, 2 ]
DMS
34
6604
17 мар 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD (X55VD Rev. 2.1) Невключается, на кнопку не реагирует, определить деталь
DmitryKZ
28 май 2014, 07:47
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5553 (quanta zr8) Невключается
Raimondas
2923
26 июн 2014, 08:51
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI U160 (1N0511) невключается
в форуме MSI
RCOT
3061
28 ноя 2015, 15:00
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai, Yandex [BOT] и гости: 60
