Текущее время: 28 апр 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: asus k55v платформа k55vd rev3.0 проблемы с работой от БП
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 22:50
друзья уже у меня все идеи исчерпались,вообщем проблема бук от батареи стабильно работает как только подключаешь БП через секунду две вырубается,зарядка идет,без батареи подключаеь БП на две секунды стартует дает картинку и выкл,чарджер менял BQ25A стоит ключи рабочие,сам прикол что на ключах 19в стабильно и входная обьвязка не причем,что еще может быть кто сталкивался помогите!!!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
забыл сказать зарядка рабочая я и ЛБП включал,безрезультатно
 Заголовок сообщения: Re: asus k55v платформа k55vd rev3.0 проблемы с работой от БП
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 22:55
Привет, проверь транзисторы на входе питания (сними проверь поставь обратно), был примерно такой случай на входе один транзистор при закрытии выдовал незначительное сопротивление (тоесть открывался нормально а закрывался на половину) хотя может не на входе может даже и в цепи чарждера но проверь еще раз
одна голова хорошо- а две мутант
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:06
Как вариант, попробуйте биос прошить. Мульт управляет включением чарджера. Может что-то в прошивке слетело, и мульт вырубает комп при подключении СЗУ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 13:43
На тошибах такое было, кондеры в питании проца дохли.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 00:20
еще может быть если бук был залит где то в питании что та подгнило
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD-SX245D (K55VD Rev 3.0) Проблема с работой от зарядного устройства.
vti_it
30 апр 2020, 13:10
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55V (K55VD Rev3.0) Залитик, постоянно крутит кулером
elroyka
26 янв 2017, 16:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55V (K55VD REV3.0) не включается
EricCartman
2932
06 дек 2017, 13:12
EricCartman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (K55VD REV3.0) невключается нет дежурки 3.3v
snake
06 ноя 2016, 13:52
snake Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
