Текущее время: 28 апр 2024, 06:39
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (Asus) Циклическая перезагрузка при при обращении к ЖД Добавлено: 13 окт 2015, 11:29 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
а вы другой диск подкиньте, уверен, не будет перезагрузок, ессно режимы UEFI и CSM правильно выставить
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (Asus) Циклическая перезагрузка при при обращении к ЖД Добавлено: 12 фев 2016, 23:08 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 170 Откуда: Красный Луч
Привет специалистам. Попал в ремонт такой же аппарат, немного залит был. Открыл почистил, вода была в основном на разъемах привода и жесткого диска. Теперь суть такова, ноут определяет наличие привода и жесткого диска в разделе SATA видит и модель и серийку устройств. Но если зайти во вкладку BOOT, кроме как загрузку из под сетевой карты нема. Залил с офсайта на флешку дамп, обновил через биос. Все нормально обновилось, но все также видит, но загрузку не хочет давать. При включении сразу вваливается в биос.
Биос шил, жестяк другой ставил, привод отключал, коротыша по шинам данных нема, до чипа доходит, питание приходит на HDD и DVD. С флешки шьется. НО сильно греется ЮГ, когда поработает 1-2 минуты, потом пальцем попробуеш и более 5-6 сек палец не удержиш. Склоняюсь к его замене. Или гдето есть в биосе настройка про которую не знаю. Спасибо
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (Asus) Циклическая перезагрузка при при обращении к ЖД Добавлено: 13 фев 2016, 11:38 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
okazakoff писал(а): Вы сказали что подкинули другой диск, а нем установлены драйвера видеокарты?. Идея такая грузиться операционная система, до инициализации видео, потом фейлится. Тоесть проблема может быть с видечипом. Неоднократно ссталкивался Это у асусов относительно новых такой идитоский биос. Не может проинициализировать диск - и в ребут. Может даже экран не включить ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- sserjv писал(а): если зайти во вкладку BOOT, кроме как загрузку из под сетевой карты нема Если стоит загрузка UEFI, то там ничего и не будет. Загрузчика, как я понял, на жестком диске нет?
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (Asus) Циклическая перезагрузка при при обращении к ЖД Добавлено: 15 фев 2016, 00:19 |
kolyandex и Raisca, я ж написал с флеши шьется, другой винт ставил. Отключал все перефирию, и клаву вдруг мозги парит, работал от юсб клавиатуры. Раздела UEFI нигде нема, если только он не скрытый. На втором фото, показано что и привод и хард видит, читает серийки и модель, на первом фото то что нема выбора загрузчика.Вот фото, есть только загрузка с сети. Флешка тож торчит с нее шил но она нигде не видна. Меня интересует, ктото натыкался на грабли такие, или где спрятано это гребаное UEFI/
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (Asus) Циклическая перезагрузка при при обращении к ЖД Добавлено: 15 фев 2016, 13:34 |
vampirekiller писал(а): выберите fast boot - disabled launch csm - enabled Первое ставил, не помогает, вернее ничего не меняет. По поводу launch csm - enabled не могу поставить не активно, только disabled. По поводу харда и MBR, для умных уже дважды писал МЕНЯЛ ХАРД, еще раз пишу МЕНЯЛ.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA (Asus) Циклическая перезагрузка при при обращении к ЖД Добавлено: 16 фев 2016, 07:28 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Первое ставил, не помогает, вернее ничего не меняет. По поводу launch csm - enabled не могу поставить не активно, только disabled. во вкладке Security нужно выключить secure boot, тогда будет активно. Цитата: По поводу харда и MBR, для умных уже дважды писал МЕНЯЛ ХАРД, еще раз пишу МЕНЯЛ. сорри за мою невнимательность, вы оказывается в чужой теме написали , ТС указал что цитирую: Цитата: Другой диск подкинул, с него загружается все без дополнительных настроек.
