Текущее время: 28 апр 2024, 12:26
killjapskin
Заголовок сообщения: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Залит, не включается Добавлено: 15 окт 2015, 10:14 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Всем доброе время суток! Пришел сей девайс чуть залитый с унесенной дежуркой и мультом. По дежурке вопросов нет, восстановил, а вот с мультиконтроллером беда. Нужно ставить именно IT8985E AXA или подойдут FXA, CXS? Я прошу прощения, если вопрос глупый, но AXA не могу найти в продаже, а насчет других ревизий я сомневаюсь. Спасибо!.
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Взаимозаменяемость мультиконтроллера. Добавлено: 15 окт 2015, 10:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
пробовать, хотя сомнительно, разве AXS только
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Взаимозаменяемость мультиконтроллера. Добавлено: 22 окт 2015, 20:05 |
killjapskin писал(а): Кто нибудь шил уже? А ты попробуй ставить не прошитый - должен сам прошиться, без программатора...
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Взаимозаменяемость мультиконтроллера. Добавлено: 22 окт 2015, 23:53 |
Не получается почему-то. Я уже вычитал пост, где объяснили все по поводу прошивки мультов на Асусах. В общем втыкаю ЗУ- горит левый зеленый светодиод (LED5502). Дежурки есть, питание на кнопке есть, питание мульта и БИОСа есть, батарею не заряжает. Мульт точно пропаянный как положено. До этого в нем вода побывала, унесло дежурку, заменил. Начал калиться мульт-заменил. Были полевики возле разъема ЗУ взорваны и отсутствовал резистор на CMSRC (на чарджере). Поставил 3,4K. Ну и вот(((. ---------- Добавлено спустя 36 минут 14 секунд: ---------- Взял этот viewtopic.php?p=268955#p268955 BIOS ситуация изменилась. Пошел проц на запуск, при подключении ЗУ горят два индикатора, реагирует на кнопку включения. Не запускается. 5 минут достаточно для прошивки мульта? ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 9 секунд: ---------- И питание БИОСа 1,8 везде.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Взаимозаменяемость мультиконтроллера. Добавлено: 23 окт 2015, 07:52 |
killjapskin писал(а): 5 минут достаточно для прошивки мульта? Шьётся гораздо быстрее... killjapskin писал(а): И питание БИОСа 1,8 везде. Так и флэш FW должна стоять на 1,8В
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Взаимозаменяемость мультиконтроллера. Добавлено: 23 окт 2015, 12:23 |
killjapskin писал(а): Тогда все должно шиться. А почему ты уперся в прошивку мульта? killjapskin писал(а): BIOS ситуация изменилась. Пошел проц на запуск, при подключении ЗУ горят два индикатора, реагирует на кнопку включения. Значит мульт прошился... killjapskin писал(а): Не запускается. Нет инициализации - так есть еще и CPU...
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Взаимозаменяемость мультиконтроллера. Добавлено: 23 окт 2015, 12:37 |
Глюк сейчас такой, вставляю ЗУ - загорается желтый индикатор и через короткий промежуток времени - зеленый. Жмешь на кнопку включения - гаснет желтый, затем зеленый и загорается желтый, причем с батареей и без нее. После нажатия на кнопку вкл. еще раз-загорается зеленый, как будто работает, но стоит передернуть ЗУ, то все заново по тексту. Из этого поведения я и думал на прошивку мульта, он еще и новый. Я хотел исключить ЦПУ, т.к. сейчас нет возможности ничего подкинуть. ЦПУ так же влияет на прошивку мульта? Хотя о чем это я, это же целый ХАБоПРОЦ. Если улетела прошлая дежурка и мульт с ней, то логично предположить, что и ЦПУ потянуло. В общем если согласится клиент менять- то отпишусь по результату, может долго быть, не закрывайте тему. И еще вопрос к модераторам, не могли бы тему переименовать? Не по вопросу пошел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Залит, не включается Добавлено: 23 окт 2015, 15:29 |
killjapskin писал(а): ЦПУ так же влияет на прошивку мульта? ИМХО не CPU, а его HUB инициирует прошивку мульта
sensorv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Залит, не включается Добавлено: 30 ноя 2015, 13:08 |
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:57 Наличности на руках: 90.24
Сообщения: 37 Откуда: odessa
killjapskin писал(а): Нужно ставить именно IT8985E AXA или подойдут FXA, CXS? Можно заменить на AXS, проверено на этой же платформе. Пустой (новый) мульт прошился сам при первом включении.
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Залит, не включается Добавлено: 01 дек 2015, 00:02 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
sensorv писал(а): слева на право 1) 1 МОм; 2) 100 KОm Спасибо большое!
