Текущее время: 28 апр 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: ASUS A52D (K52DR REV.2.0) Опознать детали
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 17:31
Всем привет! Попал ноут нет старта,разобрал, проверил 3,3в и 5в есть,сделал осмотр нет памяти биоса и некотрых элементов возле нее,может у кого что есть под руками? подскажите что там стояло? схемы не нашел!
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
и какая память тут должна быть.
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DR REV.2.0) Опознать детали
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 18:43
Нашел такую плату среди хлама, фото с обвязкой выкладываю, флешку к сожалению я давно снял и забыл.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 19:12
У меня на плате возле кварца справа две позиции с верху в низ вроде как что то стояло, буду смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DR REV.2.0) Опознать детали  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:53
Прошил Winbond 25q16bv поставил все заработало,хотя под микроскопом две позиции паяные и как будто там что то стояло всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции
belyo
2912
22 июн 2017, 15:44
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR) Греется проц при включении
katmandy
25 июн 2015, 00:29
katmandy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В.
Userok
22
4407
09 апр 2017, 20:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе
berislav12
1374
13 мар 2018, 23:25
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR rev3.1) Нет инициализации после замены моста
Миша2009
19 июн 2019, 09:50
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool и гости: 68
