Текущее время: 18 май 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: Asus K55d (k55de) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:55
Ноут Asus K55d. Собственно нет изображения на матрицу и внешний монитор.
На кнопку включения реагирует.
Напряжения:
Дежурка: 3,05в и 5,04В
CPU: 0,86
GPU: 1В
мост: 1,05В
По началу включался кулер при нагреве процессора после включения. Теперь и он молчит.
Куда копать?
---------- Добавлено спустя 1 час 55 секунд: ----------
Если есть у кого дамп биоса, скиньте пожалуйста на почту - буду признателен
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55d (k55de) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 22:09
на плате дискретное видео распаяно 216-0809000? Если да то можно его отключить сняв транзистор на фото(на фото плата без дискретки)...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 22:22
Вы можете попробовать этот биос дамп
http://www.filedropper.com/k55vd
http://www.filedropper.com/k55adump
http://www.filedropper.com/asusnew
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:30
Спасибо за советы! Дело оказалось в биосе. После прошивки ноутбук запустился моментально.
Вот рабочий дамп. Продублирую в соответствующей теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается
Andrey_Kislicyn
4150
12 май 2015, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию
NotNull
3055
02 ноя 2015, 13:43
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема asus k55d (k55de rev.2)
Дмитрий Никулин
15 окт 2014, 13:16
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (K55DE rev 2.0) Нужна фотография части платы
berislav12
24 сен 2015, 22:28
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается
Sanches524
23
6788
10 май 2016, 22:08
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, digitalworkshop, FC1989, samsonov54 и гости: 36
