Текущее время: 12 май 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: Asus N53DA (AMD) Артефакты
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 14:04
Добрый день.
ASUS B14N53DA (0207)
Под наклейкой на плате N53DA rev 2.0.
Процессор - AMD Turion 2
СМ - AMD Radeon IGP 215-0752007
Видеочип - 216-0810005
ЮМ -AMD Southbridge 218-0697020
БИОС - Winbond W25Q16BVSIG
Проблема в следующем, попал в ремонт с проблемой нет изображения, при подключении к внешнему монитору наблюдаю артефакты при заставке asus красные вертикальные полосы, в биосе красные горизонтальные полосы лесенкой. Видео чип менял два раза, память перекатывал, менял на другую, проблема все та же, подскажите в какую сторону копать.
Снесенных элементов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA (AMD) Артефакты
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 14:08
После замены видеочипа изображение на матрицу вернулось? Что с питанием?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 14:36
Был похожий случай на этом видике, так и не победил. Ви демо где-то обрыв по шинам оперативы. Артефакты после всех манипуляций одинаковые остались?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:35
чип поменял, изображение только на внешний. Артефакты на разных чипах одинаковые, без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 17:19
Трещин, отрывов пятаков, гильз не наблюдается?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 20:56
Пятаки все на месте, несколько раз просматривал, ни трещин ни срывов ничего нет, в том то все и дело
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа
Lordofhell
1551
22 окт 2019, 10:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53da) номинал кварца
grigoriy_str
27 май 2015, 09:44
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53DA-V1G-SM022R (N53DA rev 2.0) Пост-код E8h
tolychik
10 сен 2016, 18:46
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53da (n53da rev. 2.0) bios под 216-0833000
wit1311
12 фев 2018, 11:35
wit1311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53DA REV:2.0) Не включается
Scholes121
11 май 2018, 18:48
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimanrus08, Shalun-avd, Виктор1985 и гости: 34
