Текущее время: 27 апр 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:26
При включении пишет CMOS Low battery. Оторвана + дорожка на батарейку на ней 1.6В. Сама батарейка 3.2В. Поискал по BATT схему но обозначение батарейки не нашел. Как батарейка в схеме обозначается?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:43
RTCBAT :-):
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 17:18
На диоде D2001 (RB715F) по ножкам 1-3.2, 2-3.2. 3-RTCBAT падает с 1.4 до 0.5В. Разве на 3 ноге не должно 3.3В быть?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:27
Если R2026 510 ом не в обрыве, то проверьте C2013,C2014.Если всё это исправно - юг под замену.Недавно был аналогичный случай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X5QS (N55SF rev.2.0 (DAONJ5MB8CO rev.C)) Разряжает батарейку CMOS
Kenner
09 июн 2016, 22:18
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6101 (40GAB7400-E) Садит батарейку cmos
Кроливец
06 апр 2018, 10:42
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5000-series (LA-B843P) включается только если снять CMOS батарейку
в форуме Dell
evgenyjp
19 апр 2018, 11:01
sv607hdd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) сажает батарейку CMOS
maratcompas
10 июл 2019, 02:24
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e3540 (la-a491p) Периодически превращается в кирпич пока не отключить батарейку CMOS
в форуме Dell
Kruglov
07 июн 2021, 10:55
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, setww, Techniks, vital_d77, Wektop и гости: 61
