Текущее время: 30 апр 2024, 12:28
rev41k
Заголовок сообщения: X52N (K52N REV. 2.1) Отсутствует питание на мульте, кз по питанию Добавлено: 16 окт 2015, 21:26 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 02:40 Наличности на руках: 178.16
Сообщения: 103 Откуда: Moldova
Всем привет , помогите пожалуйста понять почему отсутствует питание на мульте. +3VA_EC, +3VAPLL, +3VACC - в кз. Подумал мульт , поднял мульт ничего не изменилось. До этого грелась сильно RT8206A заменил на RT8206L вроде как по даташитам все подходит. Дежурки не поднимаются.
Если я правильно понял , то напряжения +3VA_EC, +3VAPLL, +3VACC поднимаются благодаря +3VA , которое образуется по выходу из PU8101. На PU8101 не поступает +5VA которое формируется на PJP8103 Из +5VAO. И тут мозг дальше не работает. Откуда +5VAO берется ? И почему оно не поднимается. Заранее спасибо!
rev41k
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N REV. 2.1) Отсутствует питание на мульте, кз по питанию Добавлено: 19 окт 2015, 23:04 |
Belebirda писал(а): Что-то я по этим даташитам разницу между A и L никакой на пинах не вижу !? Или не в пинах дело? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- В общем впаял я 8206L уже не помню где теперь я кз нашел (пишу с дома) но цеплянул я к тому месту ЛБП и стал греться ЮГ очень сильно , причем кз на входе. Из-за этой шимки разве может такое быть !? Не пинайте только ногами :)
