N53SV (N53SV) Нет старта, номинал необходим https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37561 |
Євген [ 19 окт 2015, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N53SV (N53SV) Нет старта, номинал необходим |
судя по цвету платы у вас как минимум жареный хаб, советую смотреть именно в ету сторону... |
cloze [ 19 окт 2015, 20:29 ] | |
Просто там хаб меняный и мульт тоже меняли - и теперь он цвета канифоли ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 4 секунды: ---------- Отвечу сам себе - 150kOm поставил - один раз стартанула, но почему-то с белым экраном и все. Зато проц стал греться - питание пошло |
alexandrg [ 14 янв 2016, 13:50 ] | |
Здравствуйте! Подскажите какая микросхема стоит под разъемом кнопки включения питания в Asus N53SV Rev 2.1 ? (Обведено красным) Заранее благодарен! |
AVN [ 14 янв 2016, 15:16 ] | |
А где изображения то? |
alexandrg [ 14 янв 2016, 15:42 ] | |
AVN писал(а): А где изображения то? Если вопрос ко мне, то изображение в посте ) |
cloze [ 14 янв 2016, 15:46 ] | |
нет там изображений |
AVN [ 14 янв 2016, 18:44 ] | |
О, фотки появились. Вы бы хоть "каку" с платы отмыли, прежде чем фоткать. Да и когда фотки прикрепляете, есть внизу кнопка "Предпросмотр". Да транзистор там стоит спаренный типа UM6K31N. 1 и 4 соединены, 5 и 6 тоже, а 3 на разъем идет? Если так то я прав. |
alexandrg [ 15 янв 2016, 01:27 ] | |
AVN писал(а): О, фотки появились. Вы бы хоть "каку" с платы отмыли, прежде чем фоткать. Да и когда фотки прикрепляете, есть внизу кнопка "Предпросмотр". Да транзистор там стоит спаренный типа UM6K31N. 1 и 4 соединены, 5 и 6 тоже, а 3 на разъем идет? Если так то я прав. Спасибо, буду искать. Прежде чем каку отмывать, нужно номиналы отвалившиеся восстановить, и определить, стоит ли ей заниматься. Я не привык расходный материал тратить впустую. 200г кофе в плату, потом попытки включать, заряжать,потом пол года валялся в шкафу, два сервиса до меня ... Спирт или калоша, каку не берет, посоветуете чем, буду благодарен.) Вот, пока только это место смог растворить, чтоб хоть кол-во ног увидеть. А по поводу фоток, не знаю, предпросмотром посмотрел, с другого компа смотрел, после настойчивого сообщения cloze, зашел на удаленный сервер за 7000км от меня, и тоже вижу. Что у вас там не видно, этого я не знаю. P.S. Кстати, прежде чем меня учить предпросмотры нажимать, обратите внимание на пост, редактировался ли он, или форум глючит? |
cloze [ 15 янв 2016, 01:33 ] | |
Кстати я свой бук победил, по мимо хаба там еще и видик выделывался. Проц стоял i7, соответственно видео в нем нету, и обязательно нужно внешнее видео для старта. |
AVN [ 15 янв 2016, 02:35 ] | |
alexandrg писал(а): Спирт или калоша, каку не берет, посоветуете чем, буду благодарен. Тут есть отдельная тема в технологиях "Мойка платы". Ну а во общем зависит от "каки" :). Сложные случаи наливаю в посуду под размер платы дистиллированную воду разогретую градусов до 70, ну и добавляю фери или стеклоочиститель (больше расход), которым головки для принтеров моют. Правда потом сушить нужно долго, да и из под чипов влагу выгонять тоже не подарок без компрессора (без спирта никак). alexandrg писал(а): Что у вас там не видно, этого я не знаю. Не, правда не было изображений. Спишем на расстояние :). |
alexandrg [ 15 янв 2016, 15:04 ] | |
AVN писал(а): Сложные случаи наливаю в посуду под размер платы дистиллированную воду разогретую градусов до 70, ну и добавляю фери или стеклоочиститель... Это был сложный случай, пробовал средство мытья стекол, бесполезно. Снимал мультик, хаб, полевики, в виброванне мыл, тем временем грел феном и тер спиртом плату. Удивительно, посадил все назад, включил, работает. Прям удача. Браться то не хотелось. Транзистор не ставил, я так понял он за мультимедийные кнопки отвечает. Все протестировал, одна кнопка не работает, клиент сказал забить. Ну и забил! )) Всем спасибо, вопрос закрыт. |
cloze [ 15 янв 2016, 15:12 ] | |
Я отмывал недавно растворителем Ксилол - вонючий он ..... Но моет хорошо, в ванночку его, туда плату и кисточкой |
alexandrg [ 15 янв 2016, 16:39 ] | |
cloze писал(а): Я отмывал недавно растворителем Ксилол - вонючий он ..... Но моет хорошо, в ванночку его, туда плату и кисточкой А что с пластиком на плате? Добавлю - Растворитель для автоэмалей (ксилол) |
cloze [ 15 янв 2016, 16:44 ] | |
Сокету и памяти пофигу. а больше пластика и не было. |
