Текущее время: 28 апр 2024, 18:15
RS880M
Заголовок сообщения: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 19 окт 2015, 22:46 |
Зарегистрирован: 19 окт 2015, 20:24 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 75 Откуда: Махачкала
Здраствуйте у меня такая проблема,не включается ноут к42d.Не горит индикатор включения,кулер не шумит .Разобрал,измерил напруги дежурка есть ,а других нету .Не могу разобратся без схемы последовательности включения,использовал для этого схему от K42jr.Дунул на север не сработало.Микросхема Биоса залита флюсом в большом количестве видимо до этого пытались прошить ,на 8 ноге питание 3,3 вольт .Заметил что когда подсоединяю батарейку индикатор заряда загорается если отсоединить от зарядного устройство дежурные напряжения проседают на 0 при том что акб подключен.Сигнал VSUS_ON, SUS_PWRGD есть
Mir`
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 20 окт 2015, 11:23 |
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 16:04 Наличности на руках: 106.14
Сообщения: 57 Откуда: Mir
RS880M писал(а): Без осцилогграфа можно как то узнать есть жизнь на биосе или нет ? Если нет осциллографа, то лучшее, что можно использовать в данном случае - светодиод.
RS880M
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 17 ноя 2015, 22:57 |
Наконец то получил свой программатор,дамп совпадает с прошивкой на официальном сайте,прошил версией 2.04 скачанного с оффициального сайта ,ничего не измелось все также. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 6 секунд: ---------- Не знаю дальше в какую сторону смотреть ,есть ли смысл прошивать разными версиями биоса и посмотреть как реагирует, хоть и все три версии с офф.сайта имеют одинаковый вес ?
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 18 ноя 2015, 20:56 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
RS880M писал(а): LID_SW# еще раз извините мерил на 16 ноге на 17 ноге сигнал LID_SW#=0.1в
Значит нужно смотреть в сторону датчика Холла. Почитать можно тут ENG
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 19 ноя 2015, 17:38 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
RS880M писал(а): А на счет генерации кварцев ,можно их как то проверить без осцилла ? только осциллографом - чтобы увидеть форму сигнала - и уровень, можно движняк и с помощью светодиода, мультиметра - проверить - ну это не наш метод).
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 19 ноя 2015, 22:33 |
RS880M писал(а): Не так то легко приподнять 17 ногу мультика ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 56 секунд: ---------- Так датчик Холла- выход прозванивается на землю то есть изза кз по линии LID_SW# сгорел получается да ,а главный виновник то кто ,ногу контроллера не удается приподнять. Значит подтяните отпаяный 17-ый вывод EC на V_EC через килоОм -так 10-100.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 19 ноя 2015, 22:47 |
Ethereal писал(а): Значит подтяните отпаяный 17-ый вывод EC на V_EC через килоОм -так 10-100. он же и говорит что - сложность именно состоит в том чтобы с паяльником в руках - отпаять ногу 17-ю и приподнять ее) RS880M писал(а): Датчик Холла снять .Сопротивление вход-выход 1.1Мом, вход-земля 1.1Мом, выход-земля 5 ом .На плате вход 3.3в есть . Тогда с помощью Лабораторного Блока Питания (ЛБП) - подпаяться в сторону КЗ, выставить 1В, 1А, на ЛБП и тактильно проверить что греется - если мульт значит проблема в нем.
